Датчик бензина на Octavia 2002
Sergey_VRS Немає
09-08-2008 15:40 Датчик бензина на Octavia 2002
Возникла проблемка... Датчик бензина показывает то праильно то не правильно!!! Что делать???? Только менять???? Знакомый говорил что вроде бы можно что-то там почистить ( дорожки какие-то)!!! Что посоветуете???? Как Быть?????
DRB Немає
09-08-2008 15:50 Re: Датчик бензина на Octavia 2002
Sergey_VRS :Возникла проблемка... Датчик бензина показывает то праильно то не правильно!!! Что делать???? Только менять???? Знакомый говорил что вроде бы можно что-то там почистить ( дорожки какие-то)!!! Что посоветуете???? Как Быть?????
Вроде бы тоже говорили - делается профилактика датчика - позвони на СТО...
ZURAB Немає
09-08-2008 16:29 Датчик бензина на Octavia 2002
Там стоит керамическая плата ,на кот.есть резисторы и токосъем на никеле.Нах чистить.Придумайте способ поджать ползунок или замените.А перед тем как,читать мою хрень,симулирейте датчик уровня топлива.Тобто,на 2 и 3 контакт фишки насоса ,подключите переменный резистор 0-1000 Ом.Вращая ось СП,стрелка указателя топлива должна адекватно изменять свое положение.Если не так,то проводка или щиток
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 7 129 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 634 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Як замінити батарейку в турків 2002 року Олександр1975 1 838 11-12-2022 23:25
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 479 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Skoda Octavia где находится датчик g419? D1m4ikplay 2 1 379 09-01-2021 23:06
Останнє: D1m4ikplay
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 629 21-06-2020 20:53
  Поиск значка для Octavia 2.0 4x4 2002 Norton672 4 1 369 08-06-2020 16:41
Останнє: Al3xandr
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 200 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Поперечины на октавию 2002 года Украинец 10 2 260 07-06-2019 09:05
  Не працює вентилятор шкода Фабія 2002 р Володя Христан 10 4 664 03-04-2019 12:15
Останнє: Володя Христан
