Завыл вентилятор печки Фабия Нью
equimosis Немає
Skoda Fabia New
06-10-2010 13:17 Завыл вентилятор печки Фабия Нью
Добрый день всем.
Есть такая проблема: на первой скорости регулятора вентилятор печки воет так, что не возможно в машине находится. Во втором положении вой чуть перекрывается шумом воздуха, но все равно прослушивается.
Что с ним сделать и как к нему добраться?
У кого-то еще есть похожие симптомы?
Кто нибудь знает как решить эту проблему с минимальными затратами?
А то новый покупать дорого получается и машине то всего 2,5 года.
[Зображення: ab164875.gif]
ANDP Немає
Херсон
06-10-2010 14:27 RE: Завыл вентилятор печки Фабия Нью
У меня на А5 такая проблема решилась чисткой лопостей крыльчатки этого вентилятора и смазкой подшипников двигателя + установка дополнительного фильтра на впускном отверстии дабы этот вой не появлялся больше никогда.
Вот отчет по доп. фильтру. http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=34032
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2010 14:30 ANDP.)
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
06-10-2010 14:54 RE: Завыл вентилятор печки Фабия Нью
(06-10-2010 14:27)ANDP :  У меня на А5 такая проблема решилась чисткой лопостей крыльчатки этого вентилятора и смазкой подшипников двигателя + установка дополнительного фильтра на впускном отверстии дабы этот вой не появлялся больше никогда.
В фабе походу так не сделаешьКурить
Советую из-под бардачка, залезть к вентилятору, и почистить и смазать егоКурить
equimosis Немає
Skoda Fabia New
06-10-2010 15:51 RE: Завыл вентилятор печки Фабия Нью
Не так то легко к нему добраться.
А кто-то знает как снимается панель-торпедо?
AsDer Немає
чтец форума
Fabia 1.4 BXW > Octavia A5 FL 1.6 TDI
Сам только вчера по гарантии поменял вентилятор отопителя, та же проблема была.
как самому починить, к сожалению не подскажу, т.к. машина еще на гарантии...
[Зображення: 754439.png]
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Цитата:В фабе походу так не сделаешь
+1
В новой фабии так не сделать...
А добраться до вентилятора можно вытянув пенопластовую панельку над ногами пассажира и включив рециркуляцию - его тогда видно становиться...
Или второй вариант это снять поводки дворника, снять пластик под лобовым и воздуховод под этим пластиком...ИМХО, первый легче Smile
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2010 15:52 !!!manowar!!!.)
equimosis Немає
Skoda Fabia New
08-10-2010 15:05 Завыл вентилятор печки Фабия Нью. Продолжение
То: !!!manowar!!!
"вытянув пенопластовую панельку над ногами пассажира и включив рециркуляцию - его тогда видно становиться..." -
Я так понимаю этого буде мало чтобы почистить и смазать.
И кроме как разобрать всю торпедо до него чтобы снять и разобрать не добраться.
To: AsDer
А как происходила замена наблюдали?
Что снимали-откручивали чтобы снять его, всю торпедо или какую-то часть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2010 08:06 equimosis.)
AsDer Немає
чтец форума
08-10-2010 15:41 RE: Завыл вентилятор печки Фабия Нью. Продолжение
к сожалению нет - процедура немного длительная и происходила в рабочий день (не было возможности 3 часа находиться рядом)
еще... снимали торпедо, как мне сказали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2010 22:03 AsDer.)
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
08-10-2010 18:13 RE: Завыл вентилятор печки Фабия Нью. Продолжение
(08-10-2010 15:05)equimosis :  Я так понимаю этого буде мало чтобы почистить и смазать.
Чтоб почистить может и достаточно...смотря как чистить...удобно, наверное, сжатым воздухом из компрессора по мощнее пройтись...
А вот чтоб смазать то только разбирать...его по идее никак без извлечения не смазать..
З.Ы. Действительно, в чём глубинный смысл закрытия темы?
08-10-2010 19:34 RE: Завыл вентилятор печки Фабия Нью
Пардон Друзья, это я не досмотрел и закрыл так как понял что решение найдено, щас продолжаем в первой объединенной со второйHello!
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 831 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 258 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 254 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 983 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 789 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 107 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 990 17-01-2023 13:48
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 631 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 125 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 805 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
