підсилювач руля, тряска мотора
Myr29 Немає
Приєднався: Sep 2010
Drohobycz
Skoda Fabia 1,4 MPI (AME))
03-10-2010 13:03 підсилювач руля, тряска мотора
Доброго дня!!!
Приймайте в ряди новенького)))) Skoda Fabia Classic, 2002 р.в., 1,4 МРІ.
Куплена в Польщі, зареєстрована там жеж.
Одразу поміняв масло, масляний фільтр, і ще пару дрібниць які тут не варто висвітлювати. Далі:
1. Трясе мотор, тут прочитав що це їх дитяча хвороба, поміняв свічки - трясе але вже менше. Після тестування ВАГ видав, що "забагата" суміш в першому циліндрі. Механік порадив міняти форсунку.
Хто з таким вже стикався?
2. Підсилювач керма. Постійно горить контролька на панелі приборів. Попередній власник порадив під час пуску двигуна топтати газ в полік, мол підсилювач електричний, слабкий аккумулятор а підсилювач живиться від аккума, попередній аккум здох повністю і бортовий комп злапав помилку і тому постійно горить контролька. Якщо заводити нормально - то працює як карта ляже. Аккумулятор провіряв вже вдома - ок. На сервісі Шкоди в польщі сказади що полетіла помпа - потрібно міняти. Після озвучки вартості були послані))). Тут механік не може підключитися до руля. Перша думка - бракує рідини - обшарив все біля мотору і під мотолу - бачка до підсилювача руля не найшов (може погано дивився). Звідси питання:
а. Які варіанти підключитися до бортового компа і видалити помилку руля.
б. все ж таки я думаю є якась проблема, бо раз робить - раз не робить - хто з таким стикався і що можете порадити?
Вибачайте що багато букв, аде для кращого представлення картини, краще детальніше її описати.
P.S. Куди у Львівській області/Львові можна підїхати щоб хтось реально толковий глянув/продіагностував мишинку. Ну і щоб воно не коштувало як пів машини))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2010 13:26 Myr29.)
Roha Немає
Львов
04-10-2010 07:52 RE: підсилювач руля, тряска мотора
ну у львові раджу підїхати тобі на ІУП що знаходиться на вулиці Бортнянських (бічна шевченка), хоч вони вже і не авторизований дилер але діагностику роблять досить добре, хлопчина там толковий. Я свою постійно там діагностував якщо треба було. ходова+електрообладнання вийде коло 160грн. все розкажуть покажуть і т п
помилку руля видалять але якщо є причина то вона знову появиться...
Myr29 Немає
Drohobycz
04-10-2010 16:36 RE: підсилювач руля, тряска мотора
Спасибі)))
Потестую відпишуся)
Marafonez Немає
Skoda Fabia 1.4 MPI
06-10-2010 13:24 RE: підсилювач руля, тряска мотора
1. Лампочка усилителя руля горит скорее всего из-за неисправности датчика который находится на рулевой рейке!! У меня такая же проблема.
2. Неровно работает двигатель на холостых. Тоже такое есть! В чем проблема незнаю! И свечи менял и форсунки чистил... результата нету! Может компрессия немного разная!
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
19-03-2011 00:12 RE: підсилювач руля, тряска мотора
Да уж наверное тс все сделал давноLaughing
LETS ROCK ' N ' ROLL !
  Як підібрати вакумний підсилювач тормозів ? Varoshauto.com 2 737 21-09-2024 21:36
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 193 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 424 16-12-2023 01:54
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 884 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 181 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 13 012 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 160 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 719 18-12-2019 13:26
  Масло с присадками для мотора tsi Константин75 1 1 348 12-08-2019 09:49
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 200 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
