Октавия. Проблема при заводке.
Russia86rus Немає
Приєднався: Jul 2010
10-08-2010 08:42 Октавия. Проблема при заводке.
У меня октавия 1.9тди...
Вообщем каждое утро такое ощущение что аккумулятор сел... мотор кое-как крутит.... аккумулятору еще года нет... Вообщем такие вопросы: Как можно проверить сколько заряд дает генератор ?? и вообще это аккумулятор или генератор или еще что нибудь может быть ??
10-08-2010 08:51 RE: Октавия. Проблема при заводке.
(10-08-2010 08:42)Russia86rus :  Как можно проверить сколько заряд дает генератор ??
Мультиметром, но судя по вопросу мой ответ вам вряд ли чем-то помог
Grishka Немає
11-08-2010 00:27 RE: Октавия. Проблема при заводке.
(10-08-2010 08:51)Ulisss :  Мультиметром, но судя по вопросу мой ответ вам вряд ли чем-то помог
Оффтопик: Мне интересно узнать.
Если есть 2 вопроса:
1. Дает ли ток генератор и какой это ток.
2. Какой заряд аккума.
То куда в электрическую цепь вы предлагаете "вставить" мультиметр для получения ответов на эти вопросы?..
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
11-08-2010 13:42 RE: Октавия. Проблема при заводке.
Извините Ulisss, вопрос не ко мне, но не могу удержаться:
Цитата:куда "вставить" мультиметр для получения ответов на эти вопросы?..
Упал и качаюсь
Цитата:1. Дает ли ток генератор и какой это ток.
Если проблема только по утрам-скорее всего даёт. Какой? А оно Вам надо? Разный ток даёт, в зависимости от состояния аккумулятора и не только.
Цитата:2. Какой заряд аккума.
А вот это стоит проверить. Для начала-хотя бы утром напряжение тем же тестером проверить. Сколько должно быть, знаете? Если не знаете, то нечего самому туда и лезть. Всё равно нормально не проверите. Ещё закоротите чего нибудь. Лучше на станцию подъехать. Там не только напряжение, но и ёмкость и уровень проверят.
P.S. Аккумулятор можно и за год угробить, особенно если приходилось разряжать его в "0". Не приходилось?
А для начала, советую проверить затяжку клем на аккумуляторе, да и позачищать их мелкой шкуркой-не помешает.Wave
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2010 13:48 Borisovitch.)
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 950 01-12-2022 22:51
  Проблема заднего дворника октавия тур ipsilon 4 2 075 21-11-2020 19:18
Останнє: ipsilon
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 704 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  дым при заводке abebaman 6 2 811 12-11-2017 10:49
  Шкода Октавия Тур Проблема с сцеплением Vmar 29 12 026 16-09-2017 15:02
Останнє: sashavin
  Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался? Сега 23 9 954 13-07-2016 14:29
Останнє: pup
  шкода октавия тур 2.0 2004 г. проблема с сцеплением. baz 0 1 718 01-04-2016 11:35
Останнє: baz
  Октавия Тур: проблема с КПП Брдэ 43 12 650 08-11-2015 18:07
Останнє: Брдэ
  Проблема с БК Шкода Октавия а5 фл Kosmoss 3 3 087 01-07-2015 20:18
Останнє: ses
  при заводке скрипит и трещит vlad1001 2 1 821 03-01-2014 17:22
Останнє: vlad1001
