Октавия Тур: проблема с КПП
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
27-10-2015 10:56 Октавия Тур: проблема с КПП
Всем добрый день. Собственно ситуация такая: недели две назад начали через раз включаться передачи. То включаются,то не включаются. Посидел,почитал, типа если вакуумная система сцепления хапонула воздух,то будут траблы с включением. А у меня было время подтекал суппорт и тормозухи было мало. Контур сцепы имеет точку выше,нежели контур тормозов. в общем решил заменить всю тормозуху, как раз давно не менял и заодно прокачал и сцепление. О чудо, передачи стали включаться замечательно. И тут вчера еду и вдрух не могу ни выбить передачу, ни вбить.... Грешил на рабочий цилиндр сцепы. Кое как доехал до дому,заменил рабочий цилиндр сцепы и начали прокачивать. Качали долго...Хотя контур коротки сам по себе. Со штуцера уже последние два прокача "ссало" тормозухой. Но передачи включаться так и не начали...
А теперь наблюдение. подтеков с рабочего цилиндра сцепления,что в коробку вставляется нету,там все сухенько и чистенько. Но заметил такую вещь, после прокача, добавил тормозухи до горлышка, начал нажимать педалькой тормоза, жидкость не уходит, а вот как только понажимаю пару раз педалькой сцепы ,уровень падает. Добавляю еще жидкости, нажимаю- и то же самое, уровень падает. Хотел было снимать коробкУ, но вот задумался. Если жидкость падает,значит, где-то есть негерметичность(на стыках патрубков,или сами патрубки) и соответственно не создается то давление,чтоб можно было выжать вилку. Ну патрубки я проверю визуально на предмет потертостей и подтеков.А вот как проверить цилиндры на работоспособность?Ну и правильно ли я в принципе размышляю. Просто неохота без надобности снимать коробку
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
27-10-2015 11:14 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
Олег користуючись нагодою, став одразу АКПП. Тиж раніше планував це робити.Hello!
Skoda simply clever.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
27-10-2015 11:28 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
А как себя ведет педаль? Если воздух она ж мягкая или свободный ход большой.
Брдэ Далеко
Стольный град
27-10-2015 11:37 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
она не жесткая и чуток холостого вначале есть. Смущает тот момент, что при нажатии на педаль сцепления уровень тормозной в бачке падает. и каждый раз доливая и надимая он падает. А нажимая на тормоз, уровень не падает. а так как на рабочем подтеков нет,то думаю,может на главном какие-то огрехи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2015 12:00 Брдэ.)
27-10-2015 13:29 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
под коврик заглянь может ссыт в салон с главного
Брдэ Далеко
Стольный град
27-10-2015 13:34 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
та буду смотреть. Хотел кпп снимать,но пока думаю нужно магистрали проверить.
Alan_ Немає
Приєднався: Dec 2011
Киев-Конча-Заспа - Обухов
Были Octavia 4x4 ARX сombi,Subaru H6 3.0 Оutback,Superb V6 Elegance, Сейчас V6 2,5 TDI
27-10-2015 14:18 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
Давай бери 2.5тди v 6 с Акпп ,естьу меня от а6Мир
И не мнеиучит вас впихать в тур ,невпихуемоеHappy Birthday
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2015 14:19 Alan_.)
Gr_Vetal Немає
27-10-2015 15:14 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
(27-10-2015 14:18)Alan_ :  И не мнеиучит вас впихать в тур ,невпихуемоеHappy Birthday
В Олега і так авто важко назвати Tour, уже багато чого від А5Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2015 19:35 Gr_Vetal.)
Брдэ Далеко
Стольный град
27-10-2015 16:43 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
может АКПП и поствил бы,но хз надо оно или нет.Сколько ступеней в АКПП Тура, 4?
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
27-10-2015 18:19 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
Если уровень жидкости уходит ищи куда. Физика маму ее...
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 915 01-12-2022 22:51
  Проблема заднего дворника октавия тур ipsilon 4 2 051 21-11-2020 19:18
Останнє: ipsilon
  Шкода Октавия Тур Проблема с сцеплением Vmar 29 11 972 16-09-2017 15:02
Останнє: sashavin
  шкода октавия тур 2.0 2004 г. проблема с сцеплением. baz 0 1 715 01-04-2016 11:35
Останнє: baz
  Проблема с БК Шкода Октавия а5 фл Kosmoss 3 3 074 01-07-2015 20:18
Останнє: ses
  Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5 Grekoff 7 5 655 15-01-2013 07:40
Останнє: sk_vit
  Приборная панель Октавия Тур. Проблема. eact 11 19 803 12-09-2012 07:47
Останнє: Sergo33
  проблема с дверью октавия alexcei101 12 8 121 11-06-2012 10:24
Останнє: alexcei101
Sad Проблема с Шкодой Октавия 1,6 TORRI-skoda 8 11 423 11-01-2012 11:09
Останнє: RuSSO
  Октавия Тур, хетчбек. Проблема с задней дверью. Может кто-то что-то знает... Epos 7 4 875 26-02-2011 23:22
Останнє: shchur
