Начало подвывать при кручении рулем. ГУР?
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
09-08-2010 20:46 Начало подвывать при кручении рулем. ГУР?
Сегодня резко ни-с того ни с сего начало подвыввать под капотом при вращении рулём на 3/4 оборота вправо влево (при движении и на месте)... в крайних положениях появилося дребезжащий звук (только звук, без дребежжания машины физически и только в стоячем состоянии)
Масло ГУР на уровне (правда смотрел на горячую)... пузырьков не наблюдается в бачке.
Насос кончается? Начинать процесс покупки нового и замены?
Есть смысл и логика ремонтировать свой старый?
ПС: Иногда при заводе автомобиля (особенно не жарко на улице) - горит лампочка генератора - лечится или перезапуском авто, или поддаю газку до 2000 оборотов - и тухнет...
Мир
09-08-2010 21:20 RE: Начало подвывать при кручении рулем. ГУР?
Вы с 2005 года не видели кнопку ПОИСК на форуме?
  Начало гнить днище, что посоветуете? avtostat 18 6 809 06-04-2018 08:43
Останнє: SergM
  Шипит между рулём и приборкой Владимир_ 13 5 218 20-08-2015 09:02
Останнє: Turbo4x4
  Беда с мульти рулем. ALiEN2k1 11 4 214 31-01-2015 12:10
Останнє: ALiEN2k1
  Стук при пошатывании рулем в А5 Карп 91 71 288 07-02-2014 17:30
Останнє: Lexys 55
  Полезные советы по обслуживанию Шкода "За рулем" alla30 5 4 150 04-01-2013 13:05
Останнє: Igor6500
  Щелчек под рулем при повороте руля и при включенном поворотнике Wololo 2 2 729 26-05-2012 19:15
Останнє: Nikneison
  Что-то греется под рулем Водитель КрАЗа 11 7 144 16-11-2011 11:27
Останнє: Deneshi
  Как снять кожух под рулём? blin09 2 3 626 21-05-2011 18:55
Останнє: blin09
  Сверчёк под рулем x-van 0 1 690 16-11-2010 00:18
Останнє: x-van
  что за разъем под рулем? zimin 5 4 205 12-07-2010 12:59
Останнє: zimin
