Начало гнить днище, что посоветуете?
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
03-04-2018 13:49 Начало гнить днище, что посоветуете?
Привет клубням. Думал, что проблема коррозии кузова Шкоды не касается.
Ан нет... Курить Фабия хетч 2003 года.
Заметил, что впереди (с обеих сторон) в том месте, где ноги пассажира и водителя, (только снизу) начало гнить днище. Обычно эта проблема вылезает у Жигулей, но там есть в продаже для этого готовые кузовные детали для замены пола, кронштейна для домкрата и т.д.
Походу, у меня гниёт только нижняя часть днища (ведь оно двойное, вроде). Правда, лет 5 назад, когда я взял машину в ушатаном состоянии, то на всякий случай все дырки в днище и порогах позаливал мовилем под давлением. Думал, что такая профилактика поможет избежать дальнейших проблем с коррозией, но видимо не помогло. Коррозия упрямо прогрессирует и при использовании домкрата спереди я вижу, как проминается ребро порогов.
Вообщем печалька, однако. Но думаю, что не у одного у меня такая проблема была (хотя, ХЗ?), может кто, что подскажет?
Думаю, что нужно вырезать нижнюю пораженную часть днища и вваривать вместо неё что-то. ВОПРОС - ЧТО?
Но вот нашел что-то, только не знаю насколько это реально вварить? И проделывал ли кто-то такое уже у себя? Какие есть нюансы?
На рисунке называется Щиток (номер 4)
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2018 15:35 avtostat.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
03-04-2018 16:28 RE: Начало гнить днище, что посоветуете?
Если "начало гнить" и нет сквозной, то как вариант: зачистить, гальваническим методом оцинковать, закупорить эпоксидным грунтом и накрыть антигравийкой.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
03-04-2018 16:54 RE: Начало гнить днище, что посоветуете?
(03-04-2018 16:28)Лесничий :  Если "начало гнить" и нет сквозной, то как вариант: зачистить, гальваническим методом оцинковать, закупорить эпоксидным грунтом и накрыть антигравийкой.
Боюсь, что уже сквозное прогнивание. Надавливаю и слышу характерный хруст.
Я щас на этапе заказывания Щитков (это они и прогнили), вот пока подбираю самый оптимальный вариант Но мне нужно будет ещё посоветоваться с кузовщиками, которые это будут делать. Может там ещё что-то нужно?
SergM Немає
04-04-2018 09:36 RE: Начало гнить днище, что посоветуете?
Лесничий :гальваническим методом оцинковать
Це як? Усе авто у гальванічну ванну?
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
04-04-2018 09:44 RE: Начало гнить днище, что посоветуете?
А авто, часом не в гараже с погребом стоит?
У меня с погреба все тепло выходило в гараж (новобудова, пока еще не закончил, дверей в погребе нет) и на потолке скапливались, а потом в виде дождя капало.. Сначала не мог понять откуда там берется вода, а потом закрыл дверь пленкой, а в в вытяжку погреба поставил вентилятор и все прекратилось...
так вот, эта вода, которая скапливалась на потолке была-бы на авто..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2018 09:45 Мавпун.)
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
04-04-2018 09:50 RE: Начало гнить днище, что посоветуете?
(04-04-2018 09:36)SergM :
Повністю-це по багатому Mr. Green Можна набрати на youtube "локальная оцинковка кузова"
SergM Немає
04-04-2018 09:59 RE: Начало гнить днище, что посоветуете?
Ви не розумієте що таке гальванічне покриття – див.енциклопедії.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
04-04-2018 10:03 RE: Начало гнить днище, что посоветуете?
(04-04-2018 09:59)SergM :  Ви не розумієте що таке гальванічне покриття – див.енциклопедії.
Вам всё правильно подсказали (про "погуглить").
"На пальцах" это выглядит так: кузов машины - один электрод, кусок цинка - второй электрод, между ними ткань, смоченная электролитом из хлористого цинка, подкисленным соляной кислотой плюс источник тока (как вариант практикуют АКБ + токоограничение лампой).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2018 10:24 Лесничий.)
SergM Немає
04-04-2018 12:37 RE: Начало гнить днище, что посоветуете?
Лесничий :
SergM :Ви не розумієте що таке гальванічне покриття – див.енциклопедії.
– Ню-ню. Це "аби було".
Увесь сенс гальванопластики – осаджування атомів металу з розчину і у розчині (= без кисню повітря і іншого) – отримуємо гарантоване якісне покриття з мінімумом дефектів.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
04-04-2018 12:43 RE: Начало гнить днище, что посоветуете?
(04-04-2018 12:37)SergM :  – Ню-ню. Це "аби було".
Это "аби було" работает. И эпоксидный грунт с фосфатом цинка тоже.
Но мне абсолютно пофиг согласны вы с этим или нет. Несите машину в ванну.
Далее не комментирую.
  Открытое отверстие в днище ctukc 12 4 476 02-05-2015 15:37
Останнє: ctukc
  Царапины, что посоветуете? oleglog 12 6 136 27-11-2012 13:56
Останнє: Nazikey
  Заглугшка на днище korshyn 3 2 316 31-10-2011 08:38
Останнє: ERKA
  Начало подвывать при кручении рулем. ГУР? eact 1 2 223 09-08-2010 21:20
  Коробочка на днище авто (Что за чудо)? Dinosaur 14 5 738 13-08-2009 08:53
Останнє: KnayzS
  Начало скрипеть переднее пассажирское сиденье.Superb SergantBilko 6 5 036 31-12-2008 19:58
Останнє: Bodyus
  Сильно зацепил днище бровкой Voloshyn 7 3 672 12-03-2008 16:15
Останнє: Sharlaychik
  Octavia Tour 1.8T АКПП: при вкл режима "D" начало VirRus 5 2 891 16-11-2007 12:17
Останнє: VirRus
