Помогите подобрать диоды
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
19-03-2018 08:17 Помогите подобрать диоды
Здравствуйте, товарищи одноклубники.
Полтора года назад поменял свою Октавию на Пассат Б6. И, как множество Б6-водов, загорелся желанием поставить себе колечки в задние фонари, замутить так называемое "OowoO". Если кому интересно то выглядит это примерно так:
https://youtu.be/idPyTx0a5TY
Речь идет о маленьких внутренних кольцах. Исполнение сего прикола, а также его подключение, бывает разное. На видео выше, например, через кольца реализованы габариты и поворотники. Часом еще реализуют стопари. Но я решил, раз уже разкурочивать фонарь, то по полной. Хочу еще выкинуть из левого фонарика задний ПТФ, и впихнуть туда еще один задний ход. Но ПТФ тоже нужен. По этому буду делать что бы внутренние кольца светили в режиме ПТФ на полную мощность, как стоп-сигналы. Правда, при выключеном ПТФ, эти же кольца светятся вместе со стопарями... А теперь, говоря словами дядьки с телевизора: "Внимание, вопрос!"
- Как разделить подаваемое на одни и те же светодиоды, напряжение, так, что бы они горели в режиме либо стопа, либо ПТФ, но не перебрасывать напряжение через них на другие лампы? В общем как сделать так, что бы при включении стоп сигнала горели оба фонаря (внутренний и внешний), а при включении ПТФ горел только внутренний, а внешний бы не загорался? Думаю засобачить туда диоды. Но какие? Напряжение 12В, мощность, да фиг его знает, думаю максимум 5 Вт. Если кто подскажет с конкретной фамилией тех диодов - буду благодарен...
П. С. Кольца куплены, левый фонарь с англичанки, в котором вместо ПТФ стоит белый ЗХ заказан. Так что назад пути нет. Слова "колхоз", и "сельский тюнинг" не пугают.
П. П. С. Знаю, что можно через релюшки это все провернуть, но их надо где то установить, потом менять время от времени, не думаю, что они отличаются особой надежностью, тем более что нужны две, а это несколько усложняет и так не самую долговечную схему подключения...
Результат должен выглядеть так:
https://youtu.be/ZR4whBB9MyU
Если кто что подскажет по данному вопросу буду очень признателен Hello!.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2018 08:20 Юрий 4х4.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
19-03-2018 09:58 RE: Помогите подобрать диоды
А какая схема фонаря? (колец). Что у них общее анод и катод? В машине штатно общий + или -
Какой ток потребления светодиодных колец?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2018 10:00 SOA.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
19-03-2018 10:16 RE: Помогите подобрать диоды
Ток не более 0,5А. Общий, думаю, анод. Схема основных фонарей описана как:
"Светодиодов там 20 шт (двухцветные они).
Габариты - 5 групп (секций) по 4 диода. Группы соединены параллельно.
Повороты - 3 группы (секции) по 7 шт в 2-х и 6 в третьей. Группы соединены последовательно."
Думаю в дополнительных +/- тоже, только там диодов меньше, или группы нет какой.
Вот сами дополнительные кольца
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2018 10:20 Юрий 4х4.)
SOA Немає
19-03-2018 10:40 RE: Помогите подобрать диоды
Диоды я бы применил любые из серии 1N5400 -1N5408 3-ёх амперные. А вот с подключением мало схемных вводных.... надо думать.
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
19-03-2018 10:53 RE: Помогите подобрать диоды
як на мене то самий простий варіант підключити через релє
Магия MyCode
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
19-03-2018 15:15 RE: Помогите подобрать диоды
схема предполагаемого подключения на диодах
А такая схема с релюшками.
По моему, диоды проще. И надежнее.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2018 15:32 Юрий 4х4.)
SOA Немає
19-03-2018 15:32 RE: Помогите подобрать диоды
[Зображення: RTF_500.jpg][Зображення: i.gif]
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
19-03-2018 15:39 RE: Помогите подобрать диоды
А резисторы зачем?
SOA Немає
19-03-2018 15:52 RE: Помогите подобрать диоды
подбор яркости, если будет необходимость сделать СТОП не ярче ПТФ
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
19-03-2018 15:58 RE: Помогите подобрать диоды
Там, вроде, стоп на прямую валит. Уменьшенная яркость на габариты идет. Буду пробовать без резистора. А как нагреваются эти диоды? Нужно ли им охлаждение? А то они будут закрыты в карте двери багажника...
Lightbulb Диоды Zapikanka 2 1 764 25-05-2012 12:24
Останнє: Leader
  Помогите подобрать усилок Skodник 3 2 273 29-03-2012 22:14
Останнє: JoniD
  Как правильно подобрать вылет дисков (ET) movano 9 12 069 08-12-2011 08:27
Останнє: Fil@Toff
  Помогите подобрать усилитель. STALEVAR 80 21 387 05-06-2010 11:22
Останнє: .:OZY:.
  "диоды в бампер" (фото) Yurentij 42 19 431 01-06-2010 15:55
Останнє: Vlad1358
Question Как правильно подобрать колпаки на диски? tma 6 10 499 08-04-2010 15:24
Останнє: SILVERY
  Помогите подобрать 16-е колеса на А5!!!!! XIKA 4 3 139 08-12-2009 17:11
Останнє: XIKA
  Помогите плз подобрать колодки streetfighter 12 5 128 13-08-2009 21:07
Останнє: Dmik
  Помогите подобрать пружыны sane4ek0063 9 3 660 22-07-2009 11:46
Останнє: Dim@
  Помогите подобрать автозвук!!! KoT_73 20 8 127 21-11-2006 01:30
Останнє: KoT_73
