Ошибка 00470
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
02-07-2010 11:26 Ошибка 00470
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Компонент: Gateway H10 0120
Ревизия: H10 Серийный номер: 280010592183A6
Кодировка: 3D3F0B00071302
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному провод
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 11
Сброс счетчика: 117
Пробег: 92091 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:11:06
Собсно что это такое и как с этим бороться?
099 061 15 63
Ivan_Oleynik Далеко
02-07-2010 14:05 Ответ: Ошибка 00470
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:02 Ivan_Oleynik.)
elected Немає
Молодой кочевник
02-07-2010 14:18 Ответ: Ошибка 00470
эт понятно, интересно, чем это чревато и где этот блок находится... и как определить провод, который перебит...
099 061 15 63
Ivan_Oleynik Далеко
02-07-2010 14:22 Ответ: Ошибка 00470
elected Немає
Молодой кочевник
02-07-2010 14:48 Ответ: Ошибка 00470
Еще б схему найти цветную... поищу вобщем. Качал какие-то мануалы по электрооборудованию
099 061 15 63
Ivan_Oleynik Далеко
02-07-2010 14:59 Ответ: Ошибка 00470
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:03 Ivan_Oleynik.)
elected Немає
Молодой кочевник
02-07-2010 15:05 Ответ: Ошибка 00470
Эльза стоит у меня, только не могу понять, как там русский язык выбрать.. Базы качал с русским.
099 061 15 63
03-07-2010 01:32 Ответ: Ошибка 00470
ото є у людей час і натхнення...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
03-07-2010 06:23 Ответ: Ошибка 00470
(02-07-2010 15:05)elected :  Эльза стоит у меня, только не могу понять, как там русский язык выбрать.. Базы качал с русским.
Настройки-язык-русский. При установке отмечали русский?
Но если нет баз на русском, то откуда взяться русскому? Качайте нормальную эльзу с торрента ру. Там есть русский.
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2010 06:25 bboorryyss.)
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
03-07-2010 08:29 Ответ: Ошибка 00470
(02-07-2010 11:26)elected :  Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.lbl
1 неисправность:
Сброс счетчика: 117
Пробег: 92091 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:11:06
а что не работает-то?
Цитата: 011 - обрыв цепи - Непостоянно
контакт задребезжал и что ? разберем всю машину?
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 255 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 870 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 148 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 544 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 17 205 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 303 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 15 105 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 526 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 134 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
  Ошибка 18265 Sparkle 0 2 584 03-05-2018 21:38
Останнє: Sparkle
