Снятие заднего дивана на СуперБ-2005г.
valeriy1.8T Немає
Приєднався: Nov 2006
г.Киев,Левый берег
Октавия A5 1.8 TSI
21-06-2010 16:03 Снятие заднего дивана на СуперБ-2005г.
Подскажите какая последовательность его снятия и какие возможны подводные камни.Sad
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
22-06-2010 13:07 Ответ: Снятие заднего дивана на СуперБ-2005г.
Трохи вилами по небу ,ну всё же...на фабе снимается элементарно,сначала откидываются нижние подушки ,далее снимаем с петель.А вертикальная подушка почти у всех ВВагенов снимается одинаково,если её немного отклонить в сторону салона ,то со стороны которая ближе к двери увидишь (даж не знаю ,как назвать) короче говоря механизм - петлю на которой сидушка откидывается ,она находится внизу вертикальной подушки.В этом механизме нужно отщёлкнуть скобу (на ней даж специальная выемка есть) которая собственно держит небольшой вал который является частью сидушки и на котором она откидывается.Далее освободив скобу аккуратно приподымаем,крайнюю часть сидухи (которая ближе к двери) и вытаскиваем подушку сидения в сторону двери (в центральной части она просто одевается на небольшой вал ).
ох и навоял...но может поможет.
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 3 931 15-11-2020 10:04
  Снятие стартера АКПП Фабия extasy 0 1 014 31-05-2020 12:15
Останнє: extasy
  не работает ЭУР на skoda a5 2005г Игорь35 1 2 152 03-03-2020 20:24
Останнє: Медведь
  Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП Игорь35 8 3 962 26-02-2020 07:54
Останнє: _Djim_
  Подскажите по ремонту заднего бампера на суперб Александр79 2 1 760 24-06-2019 20:29
Останнє: Александр79
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 14 454 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
  2.0 TFSI BWA снятие поддона sariks 2 1 718 17-09-2018 11:45
Останнє: sariks
  FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала Sad eternity 16 8 022 22-05-2018 13:03
  Снятие лопнувшего заднего стаба поперечной устойчивости. Evgeniy_Skoda 7 3 051 01-11-2017 01:35
Останнє: Evgeniy_Skoda
  Снятие маслоотделителя на 1.2 Former 6 3 237 05-03-2017 02:17
Останнє: Николай од
