умер бензонасос
halk Немає
13-06-2010 13:49 умер бензонасос
мужчины подскажите кто может ? вчера заправился на лукоиле( черт меня дернул) 95 EKTO , после этого у автомобиля пропала тяга. заскочив на первую попавшуюся сто померив давление все стало ясно,насос выдает 2 бара вместо 4. я понял что попал на насос. есть ли смысл менять насос в сборе , или просто поменять вставку( непосредственно сам насос) . откликнувшемся на просьбу буду признателен....
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
13-06-2010 14:06 Ответ: умер бензонасос
Читайте!
Интернет от детей глупеет!
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
13-06-2010 17:08 Ответ: умер бензонасос
вставку поменяйте
LETS ROCK ' N ' ROLL !
Romeus Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Fabia 1.4 Mpi
13-06-2010 17:45 Ответ: умер бензонасос
Была такая же проблема насос еле 2 накачивал, поменял на новый оригинальный у офицалов (1698 грн), через месяц сказал об этом знакомому механику, он посмеялся и сказал что можно смело ставить насос он Лады 12, немного преобразовав его, работы на пару часов, бюджет дешевле в 3 раза. У него стоит на тайоте такой, уже 2 года бегает все ок. Если бюджет позволяет можно оригинал поставить, если экономней, поспрашивай у себя на сто может ктото возьмется помастерить немного. Hello!
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
14-06-2010 11:16 Ответ: умер бензонасос
(13-06-2010 13:49)halk :  мужчины подскажите кто может ? вчера заправился на лукоиле( черт меня дернул) 95 EKTO , после этого у автомобиля пропала тяга. заскочив на первую попавшуюся сто померив давление все стало ясно,насос выдает 2 бара вместо 4. я понял что попал на насос. есть ли смысл менять насос в сборе , или просто поменять вставку( непосредственно сам насос) . откликнувшемся на просьбу буду признателен....
У меня бензонасос вообще сдох без предварительных признаков....
Взял на разборке весь блок с датчиком топлива за 60 у.е.
Приблизительно столькоже стоит и сам насос (вставка) новый. Но небыло времени возиться с разборкой насоса, посему взял б/у. Как будет время вскрою старый гляну... а то у него даже обмотка никак не звонилась тестером.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2010 11:17 shostak.)
Pashtetus Немає
FORD B-MAX EcoBoost, Fabia Combi Elegance 1.4 AME была, ЗАЗ 968М был
14-06-2010 13:46 Ответ: умер бензонасос
Доброго времени суток!!!
Дабы не плодить лишние темы, напишу здесь:
Ездил в Кривой Рог и по дороге стали падать обороты и машина начинала глохнуть. Долил холодного бензина в Софиевке и нормально без провалов доехал до Кривого Рога. Первое подозрение, что бензонасосу уже подходит срок. Машинка прошла 135 000 км. Есть какие-то нюансы по поводу проверки и замены бензонасоса??? Или это уже симптомы надвигающейся Опы? Возможна замена только моторчика в данной комплектации (Fabia 1 Elegance 1.4L Combi) или весь узел в сборе??? Посоветуйте, пжл, кто сталкивался! Заранее спасибо!
Pashtetus
066-407-69-07
067-557-69-07
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
14-06-2010 14:04 Ответ: умер бензонасос
Проверяется давление и производительность насоса. Как это делать написано в этой теме.
halk Немає
14-06-2010 16:09 Ответ: умер бензонасос
сегодня поменял бензонасос целиком,ибо все вставки на бензонасос сделаны в китае ( а им веры нет) . можно конечно было создать движение с переделкой от ваз 2110,. по отзывам довольно таки не плохо ходит так как сам моторчик бошевский,но оставил этот вопрос до следующего раза. цена вопроса нового оригинального(по словам продавца) насоса 1500 гр. 200 фильтр, и 150 гр. работа. врем отозвавшимся Respect...... да забыл сказать что форма нового насоса отличается от моего старого, говорят на данный момент на а5 1.6 идут уже чуток другие.
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 473 15-05-2024 21:43
  Бензонасос Юра RS 90 47 122 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 16 273 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 6 636 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 212 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 8 446 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 5 975 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
  Постоянно качает бензонасос Viktor3 17 9 449 07-04-2017 05:30
Останнє: Viktor3
  Какой поставить бензонасос на Тур 1.6. АКЛ? StreetLine 15 5 708 01-04-2017 07:46
Останнє: StreetLine
Question бензонасос. Чистка чи заміна? IgorJV 7 3 866 10-01-2017 11:51
Останнє: IgorJV
