Как разобрать задний фонарь на Румике
Solan Немає
Roomster 1.6
07-06-2010 08:28 Как разобрать задний фонарь на Румике
Перегорел стоп на Румике. Ехать на СТО с этим не позволяет религия. Первую проблемму в виде ключа-звездочки (не оказалось своей) решил, два болта открутил. Дальше по мануалу надо тянуть весь фонарь назад - но как-то стремно, не тянется.
Дальше, по катинке из руководства, внутри надо открутить еще 3 болта. Там такая же звездочка или чего похитрее?
Кто-то делал эту процедуру? Отзовитесь пож-та.
[Зображення: ab198654.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2010 08:30 Solan.)
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
07-06-2010 13:19 Ответ: Как разобрать задний фонарь на Румике
Делал,очень все просто.
1)Откручиваем 2 болта(звездочка)
2)Берём правой рукой за правую часть стопа(левой придерживаем) и тянем немного в лево,а потом сразу на себя витягиваем(также с левым,только левой рукой и в право)
3)отсоединаем фишку с проводами и винимаем 2 лампочки габаритов, ложим стоп в багажник,(например), вверх ногами
4)откручиваем еще 3 звездочки и снимаем пластиковую крышку
Все доступ к лампочкам открыт.
для замены габаритов,снимать внутреннюю крышку не надо.
Ставим в обратном порядке,на стопе есть три штиря,вот их мы направляем в дирки на корпусе авто и прижимаем до упора.
ВСЕ!Честь!
Solan Немає
Roomster 1.6
07-06-2010 13:43 Ответ: Как разобрать задний фонарь на Румике
(07-06-2010 13:19)AlexGor :  Делал,очень все просто.
ВСЕ!Честь!
Спасибо. Доверился мануалу и просто тянул на себя (покачивая). Ломаться там нечему - действительно все просто. Дружба
Solan Немає
Roomster 1.6
09-06-2010 13:28 Ответ: Как разобрать задний фонарь на Румике
В догонку еще один вопрос.
При перегоревшем стопе мне приборная панель ничего не сказала - это нормально?Rolling Eyes
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
09-06-2010 14:12 Ответ: Как разобрать задний фонарь на Румике
(09-06-2010 13:28)Solan :  В догонку еще один вопрос.
ДаКурить
Solan Немає
Roomster 1.6
09-06-2010 14:38 Ответ: Как разобрать задний фонарь на Румике
(09-06-2010 14:12)AlexGor :
ДаКурить
Осмелюсь спросить - а почему?
Шкода считает "стоп" не очень важным фонарем Курить
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
09-06-2010 14:57 Ответ: Как разобрать задний фонарь на Румике
Понятия не имею,у мну максидот и он не одну перегоревшую лампочку не показывает,почему-ХЗНедоумение
ЗЫ.Быстрое клацание поворотников не в щет...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2010 14:58 AlexGor.)
  Задний Подрамник zz-84 7 1 878 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Фонарь заднего хода Kobzar 12 3 222 21-04-2020 19:33
Останнє: Kobzar
  Не горит задний свет Павленко 12 4 672 21-02-2020 11:38
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 25 333 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Как разобрать замок задних сидений? Калян 12 16 268 14-05-2018 20:19
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 049 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Задний ремень безопасности Mamai 10 8 663 24-07-2017 20:14
Останнє: ...Сергей...
  фонарь заднего хода фабия не горит Платон 7 6 575 27-02-2017 18:20
Останнє: j1n
  Фабия:Задний дворник Jorj 22 10 186 20-01-2017 00:41
Останнє: shinoteh
Question Как разобрать ГТЦ Шкода Фелиция? Санітар 1 1 918 27-12-2016 09:31
Останнє: Медведь
