Троит на холодную
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
02-06-2010 06:57 Троит на холодную
Машина А5, 1,6, пробег 52 тыс. Последнее время стала сильно троить утром при прогреве. Что может быть?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
02-06-2010 07:16 Ответ: Троит на холодную
Свечи выкручивали?
Интернет от детей глупеет!
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
02-06-2010 07:36 Ответ: Троит на холодную
Свечи новые. Троит-то только на холодную.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
02-06-2010 08:38 Ответ: Троит на холодную
Дело не в новых или старых. Цвет может подсказать.
Здесь читали?
GeX Немає
AWT 20v turbo
02-06-2010 13:12 Ответ: Троит на холодную
Борис, я в принципе как владелец АМЕ с троением знаком. Общепринятые методы тоже как бы известны. Знаю, как оно бывает и при свечах, и при дросселе (на который сейчас грешу), бывает. Только вот беда такая появилась недавно. Практически аналогичная описанной, но после завода буквально не более 10 сек троит. Один раз недавно даже заглохла. Лямбда может? 165 к пробега.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2010 13:30 GeX.)
Brabus Немає
Lorinser
Приєднався: Dec 2009
Київ-Крим )))))
Skoda Superb New 1.8 TSI
02-06-2010 13:14 Ответ: Троит на холодную
(02-06-2010 08:38)bboorryyss :  Дело не в новых или старых.
+1, все зависит от производителя свечей (бюджет али как), пробега и т.д. и собственно зазора, при выкрученных свечах визуально Вы не проверите её нормальную работу, надо проверять под давлением..
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу."
"Корнелий Тацит Публий"
н0ль67-шесть шесть7-1семь-7один
н0ль95-шесть шесть7-1семь-7один Виктор
[Зображення: AOUGB.png]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
02-06-2010 13:39 Ответ: Троит на холодную
(02-06-2010 13:12)GeX :  Лямбда может? 165 к пробега.
Лямбда - нет. При прогреве, ее показания не учитываются. Могут быть высоковольтные провода или катушки, в зависимости от того, что у Вас (я не помню).
И еще. Если это троение в чистом виде, то ошибка должна быть, по тому цилиндру, где пропуски.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2010 13:40 bboorryyss.)
Brabus Немає
Lorinser
Київ-Крим )))))
02-06-2010 13:41 Ответ: Троит на холодную
(02-06-2010 13:39)bboorryyss :  Могут быть катушки.
+1 забыл написать... Hello!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
когда прогрееться работает ровно ? или обороты чуть плавают ?
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
GeX Немає
AWT 20v turbo
02-06-2010 15:07 Ответ: Троит на холодную
(02-06-2010 13:41)cool_before :  когда прогрееться работает ровно ? или обороты чуть плавают ?
Та троит так незначительно при первых 10 сек прогрева. Немного на корпус отдает. А потом нормально работает. Ну, как "нормально" может работать АМЕ. Раньше давало на этот период прогрева чуть повышенные обороты, а потом рабочие, а сейчас такое ощущение, что просто пытается прогреваться на рабочих этих 10 сек, но будто не дотягивает по мощности. Что-то тип того.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 219 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 556 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 498 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 615 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 404 04-05-2022 10:16
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 715 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 425 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 670 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 854 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 679 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
