Не работает задний опрыскиватель стекла
dobrynya Немає
Приєднався: Sep 2005
Scoda Oktavia Tour 1.6 AKL
25-01-2007 10:11 Не работает задний опрыскиватель стекла
Не работает задний опрыскиватель стекла. При нажатии ручки, слышится звук насоса, который должен подавать воду, но вода не поступает. Думаю, что забился канал. Как исправить?
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
1)вода не течет при этом на асфальт?
2) была залита вода или незамерзайка?
Floyd Немає
Octavia Tour Sport (RS) Corrida red
У меня на Октаве незамерзайка в багажник слева текла.. только по запаху понял Smile
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
если течет в багажник - надо снять обшивку 5-й двери о одеть на место шланг.
если течет под капотом - то сложнее.
В фабе 16v, например, если смотреть на лобовое, есть тройник со шлангами справа от ЭБУ.
У меня допустим вообще печально. Шланг слетел за ЭБУ под обшивкой. И чтобы туда добратся надо снимать обесшумку. Никак не соберусь... и катаюсь пока без заднего омывателя
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
У меня слетал шланг и текло под капотом на асфальт....10 мин на АМК!
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
dobrynya Немає
Да вроде не течет ничего. А залита быля жидкость на -5
Great Немає
Бог
FC Skoda Club
Київ, Біличі
Suzuki GSX1000R, A5 1.9TDI 4x4
Floyd :У меня на Октаве незамерзайка в багажник слева текла.. только по запаху понял Smile
а ты себе с задним дворником заказывал??
050 358 07 13
great_dk@bigmir.net
[Зображення: avatar_5.jpg?dateline=1365419107]
lyopa Немає
Skoda Octavia Tour 1.6
У меня было - слетел шланг в двери багажника. Текло за обшивку двери.
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
У меня на фабе тоже перестал брызгать омыватель 5-ой двери. Думал что слетел шланг, но нет! Сломалась медная трубочка внутри механизма, через которую поступает вода в форсунку. На СТО сказали надо менять весь механизм. Пока думаю что лучше. Разборка-кулибничать самому или врезать в крышку багажника обычную форсунку (как на жигули или что-то по-моднее) и не ..ать себе и другим мозги. Одним словом сделать как в ВАЗ-2104 Курить
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
26-01-2007 11:58 Re: Не работает задний опрыскиватель стекла
dobrynya :Не работает задний опрыскиватель стекла. При нажатии ручки, слышится звук насоса, который должен подавать воду, но вода не поступает. Думаю, что забился канал. Как исправить?
Если нигде вода не течет - то ищи в багажнике, слева , в левом крыле надо снять обшивку, соединение шлангов на арке колеса закреплено, жидкость собираеться в багажнике, надо еще будет открыть дренажку - слить все. Если течет наружу - то ищи там где течет. Насос один, если брызгает на перднее стекло, то с насосом все ОК.
Пощи поиском в форуме должно быть мое же сообщение на эту тему прошлой зимой, там более подробно описано, с иллюстрациями.
ЗЫ: - у тебя не указана машина http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=336 - исправь, или в сообщении напиши, на какой машине эта проблема. Все что я написал - касаеться Octavia Tour, U1 с кузовом хэтчбек.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 6 825 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Задний Подрамник zz-84 7 1 808 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 85 738 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Не горит задний свет Павленко 12 4 580 21-02-2020 11:38
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 18 660 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Не работает омыватель лобового стекла Octavia A5 FL (Лето) Viadrus 4 6 753 18-06-2018 12:54
Останнє: Viadrus
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 020 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 10 748 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Задний ремень безопасности Mamai 10 8 593 24-07-2017 20:14
Останнє: ...Сергей...
  Фабия:Задний дворник Jorj 22 10 098 20-01-2017 00:41
Останнє: shinoteh
