Дым из выхлопной 1,8т ?
09-05-2010 20:47 Дым из выхлопной 1,8т ?
Собственно такая ситуация.
Вчера ехал на дачю , 100+ км. скорость 110-120 никакой нагрузки никаких резких ускорений , давление наддува выше 0,3 неподнималось , приехал всё нормально , через 1-мин. работы на холостых из выхлопной пошел сизый дым.......... расстроился , заглушил....
Через сутки собрались уезжать. Завожу машину , сперва немного дымок из трубы , потом всё пропало , поехали .. доехал до дома 100+ км. в таком же режиме как на дачю, никаких похожих симптомов ненаблюдалось , двма нет , выхлоп чистый ......
Вопрос:
- Что это могло быть (есть) ???
- Какие могут быть варианты ?
П.С. Турбина дует нормально , дроссель чистый , падтрубок куллера чистый (масла в нём нету).
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
09-05-2010 21:40 Ответ: Дым из выхлопной 1,8т ?
если не турба .... посмотреть на картерные газы - откинуть патрубок (дырку заткнуть чтоб воздух с улицы несасало)- зависти - если много газа с маслом - могли залечь кольча , ну или износ поршневой .....
катализатор есть ? - если есть - может фарсунка-ки позабиваться ...
вообще я оптимист Hello!
турба может давить масло как в холодную часть так и в горячую , посмотрите на перепускной клапан - неотвалилась ли вакуумная шланга управления - из-за неё может давить на уставший сальник турбо и выдавливать в горячую часть ....
может и прокладка прогорела прыскает маслом - вероятность небольшая .... идей нет .... Hello!
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2010 21:52 cool_before.)
09-05-2010 22:10 Ответ: Дым из выхлопной 1,8т ?
(09-05-2010 21:40)cool_before :  если не турба .... посмотреть на картерные газы - откинуть патрубок (дырку заткнуть чтоб воздух с улицы несасало)- зависти - если много газа с маслом - могли залечь кольча , ну или износ поршневой .....
Ну так оно б и не пропало же само собой. Износ поршневой сам по себе непроходит .
Цитата:катализатор есть ? - если есть - может фарсунка-ки позабиваться ...
Катов нету конечно , да и по запаху не бензин 100%
Цитата:турба может давить масло как в холодную часть так и в горячую , посмотрите на перепускной клапан - неотвалилась ли вакуумная шланга управления - из-за неё может давить на уставший сальник турбо и выдавливать в горячую часть ....
Это я знаю , собственно так сразу и подумал , что в горячей части втулка пропускает , но блин х.з. ... как вариант , завтра дам люлей если оно то по идее продавит.....
Цитата:может и прокладка прогорела прыскает маслом - вероятность небольшая .... идей нет .... Hello!
Прокладка какая ?
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
Приєднався: Apr 2010
А6 2.8L quattro
09-05-2010 22:16 Ответ: Дым из выхлопной 1,8т ?
Цитата:Прокладка какая ?
ГБЦ, если ее пробивает, то масло соединяется с охлаждайкой.
Проверь уровень ОЖ + уровень масла и наличае в нем эмульсии. При падении повышении любой из жидкостей это прокладка ГБЦ.
Один на мульен это в катализаторе что-то догорало.
Сизый дым это какой? если белый, то тосол, если голубоватый, то масло
[Зображення: 22ef6050bb722865cf9a871b8d419f81.gif]
09-05-2010 22:20 Ответ: Дым из выхлопной 1,8т ?
(09-05-2010 22:16)GrivnaDolar :
Это проверил в первую очередь , тосол и масло - в норме , уровни не изменились ,состав визуально то же.
Катов у меня нет , цвет так просто по оттенкам я даже нескажу ... по запаху - масло.
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
А6 2.8L quattro
09-05-2010 22:28 Ответ: Дым из выхлопной 1,8т ?
(09-05-2010 22:20)Владислав :
как говорят у нас, хороший звон всегда выйдет в наружу.
1. не мешай машине ездить
2. визуальный осмотр маслянных магистралей
3. следи за уровнем масла и ОЖ
4. из-за глюка датчика. например ДМРВ мозг мог дать больше бенза и образовалось облачко. Ошибку выдавало?
09-05-2010 22:31 Ответ: Дым из выхлопной 1,8т ?
(09-05-2010 22:28)GrivnaDolar :  4. из-за глюка датчика. например ДМРВ мозг мог дать больше бенза и образовалось облачко. Ошибку выдавало?
Нет , ошибок невыдавало .....
Ладно , завтра дам люлей , посмотрим ,что получится.
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
09-05-2010 23:21 Ответ: Дым из выхлопной 1,8т ?
невсегда охлаждайка соединяеться с маслом ....
10-05-2010 10:30 Ответ: Дым из выхлопной 1,8т ?
Сегодя ехал на работу ...... симптомы непроявлялись ...... непонятно....Курить
10-05-2010 20:15 Ответ: Дым из выхлопной 1,8т ?
Ехал с работы, дал "люлей" , симптомы непоявились .... чё за ёмаё было ... х.з. Поехали
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 683 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Рычание выхлопной системы Haver2008 62 23 031 17-12-2017 13:36
Останнє: Vlad-e30
  Накопление конденцата в выхлопной StealthyTigeR 2 1 849 10-11-2017 22:14
Останнє: azama
  Взрыв в выхлопной трубе (тур 1.6) repu1sion 14 5 959 04-06-2017 10:01
Останнє: sashavin
  проблема с выхлопной winston 15 5 761 23-05-2016 13:56
Останнє: winston
  Гофры выхлопной vvm7ua 11 4 234 29-03-2016 08:09
Останнє: Алекс.
  гофра выхлопной системы Октавии 1.8Т нехочуха 15 19 717 26-11-2015 09:06
Останнє: ИгорьЛ
  хомут на стыке выхлопной трубы p_sherman47 1 1 764 30-01-2015 15:20
Останнє: Dass 88
  Замена выхлопной системы Fabia 1.2. Нужен совет. IgorBohon 7 4 862 23-09-2014 20:40
Останнє: IgorBohon
Sad сильно дымит из выхлопной nicolya84 16 11 512 18-08-2014 10:26
Останнє: ANTI[SuN]
