Одновременная работа ближнего и дальнего света
Paul_ Немає
Octavia 2.0
09-05-2010 11:34 Одновременная работа ближнего и дальнего света
Добрый день.
Может кто то подскажет ,как сделать в Октавии Тур одновременную работу ближнего и дальнего света..
Раньше все работало, но после разборки-сборки нижней части торпеды и отключения акумма, при переключении на дальний свет,ближний свет гаснет.. Shocked
В фарах на ближнем ориг ксенон с линзой,дальний галогенные..
Думаю может комп сбросил настройки?
Или какая то релюха задета..
ВА1975АР Немає
Кировоград
Субару ФорестерР
09-05-2010 12:10 Ответ: Одновременная работа ближнего и дальнего света
И пардон за подключение к темеSmile
Подскажите где на Фабии1 релюшки ап то у меня не включаеться дальний на щелчек...на блым-блым работает,тоесть предохранители в норме...
Лучше в полшестого дома,чем в полпятого в морге!!!
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
09-05-2010 13:51 Ответ: Одновременная работа ближнего и дальнего света
(09-05-2010 11:34)Paul_ :  Добрый день.
Мне когда ставили линзованую оптику, то снимали кожухи с рулевой колонки, и там, где рычаг переключения ближнего\дальнего света делали перемычку, чтоб при вкл дальнего не тух ближний. Как это было реализовано у вас, когда работало?
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2010 13:51 streetfighter.)
Paul_ Немає
Octavia 2.0
09-05-2010 17:01 Ответ: Одновременная работа ближнего и дальнего света
хм...
посмотрю- может какую-то перемычку и задели..
Спасибо Smile
А какие контакты она должна замыкать никто не знает?
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
11-05-2010 10:28 Ответ: Одновременная работа ближнего и дальнего света
Отрезать провод с 7-й клеммы и соединить его с проводом кл.№8.
Честь!
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Лёха Немає
11-05-2010 12:37 Ответ: Одновременная работа ближнего и дальнего света
(09-05-2010 12:10)ВА1975АР :  И пардон за подключение к темеSmile
ууу... глубоко за переключателем света
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
11-05-2010 12:44 Ответ: Одновременная работа ближнего и дальнего света
1. Для этого надо добраться до подрулевого переключателя (открутить на кожухе рулевой колонки пару саморезов, длинной крестовой отверткой), снять разьем с переключателя.
2. На колодке находим два провода : желтый с красной полоской и желтый с зеленой полоской.
3. Желтый с зеленой полоской откусываем от колодки, зачищаем и припаиваем к предварительно зачищеному желтому с красной полосой.
4. Изолируем и собираем все на место. Теперь при включении дальнего света ближний не отключается.
5. Не забываем, что на Октавии нет реле включения фар т.е. все эти провода силовые, поэтому с максимальной ответственностью подходим к пайке проводов.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
Paul_ Немає
Octavia 2.0
11-05-2010 19:38 Ответ: Одновременная работа ближнего и дальнего света
Спасибо всем за помощь!
Уже завтра буду разбирать - паять.
Star Замена переключателя света на Фабии 2 Фабиолог 14 3 256 17-11-2024 15:01
Останнє: leninV
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 873 11-05-2024 19:57
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 299 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Настройка автоматического включения света Octavia A7 Voha-scout 4 1 768 22-02-2023 17:43
Останнє: AlteaXL
  ELM и работа с ним Misterd 47 11 397 27-10-2022 11:11
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 934 04-11-2021 10:37
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 556 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 800 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Реле дальнего света. Awes 7 2 770 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 7 644 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
