Поскажите с ремонтом стартера
VD Немає
Octavia
27-04-2010 09:01 Поскажите с ремонтом стартера
Подскажите кто менял втулки в стартере, Octavia 2001 двигатель 2.0, какой их код?
tarkom Немає
Opel Astra
27-04-2010 12:25 Ответ: Поскажите с ремонтом стартера
Попробуй 113 301 155
caax Немає
SKODA OCTAVIA
27-04-2010 19:09 Ответ: Поскажите с ремонтом стартера
На 1.6 мне продавец неглядя дал с VW-T4(Буса). И сказал они все одинаковые... и подошла...
Akvolabean Немає
WTS
28-04-2010 13:41 Ответ: Поскажите с ремонтом стартера
(27-04-2010 12:25)tarkom :  Попробуй 113 301 155
Это точно она или... нужно пробовать?Wink
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
tarkom Немає
Opel Astra
28-04-2010 16:18 Ответ: Поскажите с ремонтом стартера
(28-04-2010 13:41)Akvolabean :
Она 18 грн. стоит - можно и попробовать.Hello!
Akvolabean Немає
WTS
28-04-2010 16:33 Ответ: Поскажите с ремонтом стартера
(28-04-2010 16:18)tarkom :
та не дело в 18 грн)) впадло стартер снимать/ставить, если это не онаLaughing
  Снятие стартера АКПП Фабия extasy 0 1 136 31-05-2020 12:15
Останнє: extasy
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 404 06-02-2020 04:05
  Наплавка изношенной шестерни стартера Фабии 1.2 Yuriy_dnp 44 14 290 30-04-2018 21:30
Останнє: Yuriy_dnp
  Помогите с ремонтом Андрей Вольнов 12 4 408 26-09-2016 22:01
Останнє: Андрей Вольнов
  Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок Jugoslavik 14 5 196 08-01-2016 18:38
Останнє: nicolya84
  Помогите с кузовным ремонтом SAchuk 12 4 060 19-03-2015 13:08
Останнє: SAchuk
  Помогите с ремонтом мотора BME/дергается на малых оборотах Niko 17 6 517 06-08-2014 22:59
Останнє: flusher
  Помогите с разборкой и ремонтом жалюзей в дефлекторе для пассажиров. andrlimar 22 18 194 17-11-2013 15:47
Останнє: Філ
  плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора Vladka 22 14 374 28-09-2013 11:39
Останнє: AllNicksRsrvd
  Помогите с ремонтом приборки на фабии нью tatarin71 16 4 957 08-05-2013 19:49
Останнє: Lebrasko
