Клапан EGR на 1,9 TDI AGR - кто чистил?
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
23-04-2010 23:24 Клапан EGR на 1,9 TDI AGR - кто чистил?
у меня пробег 84000 - дымит при +/- холодном запуске - грешу на ЕГР - но чистить без подготовки побаиваюсь. Подскажите, может кто фотоотчет выбрасывал или какие ньюансы подстерегают? Поиском особо ничего не нашел
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
24-04-2010 00:37 Ответ: Клапан EGR на 1,9 TDI AGR - кто чистил?
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=29639 - пойдётЪ ...
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
24-04-2010 06:39 Ответ: Клапан EGR на 1,9 TDI AGR - кто чистил?
(23-04-2010 23:24)Sersch :  у меня пробег 84000 - дымит при +/- холодном запуске - грешу на ЕГР - но чистить без подготовки побаиваюсь. Подскажите, может кто фотоотчет выбрасывал или какие ньюансы подстерегают? Поиском особо ничего не нашел
Думаю, что сальники клапанов...
Интернет от детей глупеет!
Sersch Немає
06-05-2010 14:40 Ответ: Клапан EGR на 1,9 TDI AGR - кто чистил?
Спасибо за инфу и советы, буду идти по нарастающей (цены) - ЕГР, сопун, свечи накала, сальники клапанов, турба (тьфу 3 раза)
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Дизель Немає
07-05-2010 00:38 Ответ: Клапан EGR на 1,9 TDI AGR - кто чистил?
Думаю тебе надобы проверить форсунки нельют ли они часом. Как-то всё напоминает мой случай. Итог, клин двигателя. О дыме нечего сказать не могу не наблюдал.
почитай тему: "Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели" начиная с 118 стр.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2010 00:39 Дизель.)
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
07-05-2010 10:16 Ответ: Клапан EGR на 1,9 TDI AGR - кто чистил?
Кроме ЕГР неплохо было бы и почистить и впускной коллектор.
Снять сам ЕГР много времени не надо. Потребуются крокодилы - снять патрубок, и набор торкс-головок. На всякий случай надо запастись прокладкой между ЕГР и трубкой, что идёт от выпускного коллектора - 069131547D (паронитовая).
Я уже не помню требуется ли снимать трубку между коллекторами полностью для доступа нижнего болта ЕГР клапана. Если потребуется - желательно поменять и прокладку между выпускным коллектором и трубкой - 038131547A (стальная).
Будешь снимать коллектор - прикупить пару болтов, которыми прикручивается коллектор - на случай, если сорвёшь их - они под внутренний шестигранник, одно неаккуратное движение и грани срываются. Прокладку впускного коллектора менять тоже. 028 129 717 D
Чистить удобнее карбклинером.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
08-05-2010 20:50 Ответ: Клапан EGR на 1,9 TDI AGR - кто чистил?
(07-05-2010 10:16)RomSLR :
Рома 100% прав. Себе делал такое же,кстати, по его рекомендации.за что ему отдельное спасибо!А вчера ребята на тракторцах, Предатор76 и Немо78 тоже чистили,но без коллекторов.Я вот тоже коллектор не почистил,буду чистить в ближайшее время.Могу выложить отчет к чистке!Very Happy
Для доступа к нижнему болту,тому,который один из трех,нужно просто выкрутить снизу клапана два болта и отогнуть, отодвинуть трубку и тогда шестигранником можно будет выкрутить тот болт.По поводу сорвать резьбу, да,ребята. будьте внимательны, там внутренние шестерки. но они достаточно глубокие.суть в том. что нужно полностью вставить ключ, тогда вероятность срыва резьбы минимальная и удлинитель сделать.чтоб рычаг побольше был! По поводу крокодилов скажу, что цена их начинается от 130 гривен,себе пришлось купить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2010 20:56 Брдэ.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
08-05-2010 23:20 Ответ: Клапан EGR на 1,9 TDI AGR - кто чистил?
Цитата:...Могу выложить отчет к чистке!Very Happy...
Олежек, выложи будь добр Wink
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2010 23:20 streetfighter.)
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
09-05-2010 19:24 Ответ: Клапан EGR на 1,9 TDI AGR - кто чистил?
Та))Шо его там чистить))) Открутить пару болтов и не потерять - геморно))
А дальше он себе валяется в спирите и киснет, пока вы чем-то другим заняты)))
Еще отлично помогает Олег_Ок -овская пшыкалка, но походу уже закончилась..
Брдэ Далеко
Стольный град
10-05-2010 11:09 Ответ: Клапан EGR на 1,9 TDI AGR - кто чистил?
(09-05-2010 19:24)Predator_76 :  Та))Шо его там чистить))) Открутить пару болтов и не потерять - геморно))
Да, скорее всего закончилась. но она стоит 25 гривен и хватило ее на 3 машинки, а называется она КАРБКЛИНЕР!(Роме спасибо за инфу!)
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 926 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 5 393 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 12 175 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 76 476 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 1 089 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 586 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 41 047 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 358 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 599 09-05-2021 20:32
  Клапан ВКГ Евгений-octavia 3 2 469 19-05-2020 06:51
Останнє: Медведь
