1.9тди передув, ремонт - история
Smelyy Немає
Приєднався: Oct 2005
Тихий TDI, Seat Ibiza FR
17-04-2010 20:38 1.9тди передув, ремонт - история
в продолжение темы, может кому будет полезно:
была проблема с передувом, решил не откладывать в долгий ящик и занялся турбиной. снимал на знакомом сервисе (снятие/установка - 600грн). по ряду причин, а также по собственной лени ремонт турбины производил на Турбо Магии (Дегтяревская). В результате разборки выяснилось:
- геометрия в оч достойном состоянии, есть немного нагара, однако как для 100Ккм в Украине - так можно сказать, что соврешенно вменяемо Smile
- актуатор помер - на замену (+500грн)
в результате весь ремонт вышел в 1800грн (с гарантией 1 год без ограничения пробега)
Забрал я свою турбину и радостно потащил ставить. установили. первый же заезд - машина подтупливает, а при первом же резвом разгоне - вновь турбина отрубается на 3000т.об. разочарованию нет предела + вылазчит чек енжин Sad
снова еду на сервис, где ставили/устанавливали. после чека ВАГом + пробного заезда со снятием логов оказалось, что новый актуатор живет "своей жизнью". после его регулировки все наладилось. однако появилось неприятное подвывание турбины на оборотах от 1000 до 2000 (дальше думаю, его не слышно из-за шума двига).
вот думаю, что дальше делать: снимать и снова на сервис по турбинам или спокойно ждать умирания турбины и собирать деньги на новую? у кого какие есть идеи?
С уважением
Сергей
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
18-04-2010 13:31 Ответ: 1.9тди передув, ремонт - история
подвывание - это на 99% подыхающие подшипники. Забить и ездить, если масло не пропускают. Если опять ВНТ подклинит в скором времени - с большой вероятностью это коксующееся масло из подшипников.
Я не знаю как там устроено в твоём моторе, но если система подобна тем, что AHF/ALH/ASZ, то для настройки актуатора нужен либо ваккуометр: двигаться шток должен начать на 3-5мм.рт.ст и упереться в стопорный болт на 18-20 ммртст вакуума, двигаться без заеданий. Либо ваг-комом - на 4й передаче на 4000 об. при тапке в пол duty cycle N75 должен быть на уровне 75-80%.
Smelyy Немає
18-04-2010 14:47 Ответ: 1.9тди передув, ремонт - история
(18-04-2010 13:31)RomSLR :  подвывание - это на 99% подыхающие подшипники. Забить и ездить, если масло не пропускают. Если опять ВНТ подклинит в скором времени - с большой вероятностью это коксующееся масло из подшипников.
Самое неприятное, что до разбора турбины такого не было Sad
а они меняются отдельно от турбины или только туних? Wink
(18-04-2010 13:31)RomSLR :  Я не знаю как там устроено в твоём моторе, но если система подобна тем, что AHF/ALH/ASZ, то для настройки актуатора нужен либо ваккуометр: двигаться шток должен начать на 3-5мм.рт.ст и упереться в стопорный болт на 18-20 ммртст вакуума, двигаться без заеданий. Либо ваг-комом - на 4й передаче на 4000 об. при тапке в пол duty cycle N75 должен быть на уровне 75-80%.
честно говоря, не видел своими глазами, но на сервисе сказали, что его высота регулируется на "ножке". регулировали посредством: поставили на авто/проехали/сняли лог/подкрутили и так какое-то кол-во раз. щас по езде все в норме, а вот подвывание немного досождает Sad
С уважением
Сергей
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
18-04-2010 16:09 Ответ: 1.9тди передув, ремонт - история
отдельно от турбины. на турбосервисе процедура стоит 1700грн.
То, что не было раньше - где-то накосячили. Либо были жёсткие передувы после установки турбины с последующим перекрутом турбины. Как правило подшипники начинают выть именно после частых передувов.
Smelyy Немає
18-04-2010 20:47 Ответ: 1.9тди передув, ремонт - история
(18-04-2010 16:09)RomSLR :  отдельно от турбины. на турбосервисе процедура стоит 1700грн.
ну я после ремонта проехал где-то 500 км, передув был 1 или 2 раза - авто особо не насиловал, посему вряд убил бы подшибники... пока больше похоже на косяк турбо магии Sad тем более что меня на офиц сервисе предупреждали, что клиенты уже имели проблемы после ремонта на этом сервисе, когда после ремонта турбина начала "бросать" масло и т.п. Sad
имхо, видимо придется снова снимать/ремонтировать. вот только думаю: ругаться/отбивать бабло у турбо-магии или сразу ехать на турбосервис...
С уважением
Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2010 20:47 Smelyy.)
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
19-04-2010 10:36 Ответ: 1.9тди передув, ремонт - история
как поступить посоветовать тяжело.
турбомагия на претензии может ответить: а мы туда не лазили, это установщики накосячили. И наоборот.
У вас был 1-2 передува, а сколько их было пока отстраивали длину штока?
звук такой?
http://www.youtube.com/watch?v=HXnbRutlx18
Smelyy Немає
19-04-2010 17:46 Ответ: 1.9тди передув, ремонт - история
(19-04-2010 10:36)RomSLR :  звук такой?
да, именно такой и как раз на оборотах от 1000 до 2000... подвывание как у сирены...
С уважением
Сергей
VLADICHEK Немає
Производственник
19-04-2010 18:37 Ответ: 1.9тди передув, ремонт - история
(19-04-2010 17:46)Smelyy :
Такой и у меня звук...только передувов никогда не было.... и на холостых тоже воет, но как только каснешся газа перестает, а дальше опять ....Добыча мыслей
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 113 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 703 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  допоможіть з Логом передув турбіни scoda octavia tour 1/9 TDI ASV admeral10 8 2 274 14-12-2022 20:35
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 709 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  Турбина,шкода тур 1.9тди Саныч172626 1 1 201 13-11-2019 08:51
Останнє: Kvsbil
  Передув турбіни (порадьте майстра) kortasar 21 11 176 19-04-2019 17:58
Останнє: Xaoс
  Вырос расход дизеля А5 1,9тди Помогите voha85 17 9 458 29-07-2018 11:46
Останнє: voha85
  Передув турбины AGU 1.8T ANTI[SuN] 50 24 734 23-10-2017 15:51
Останнє: eact
  Octavia 1.9TDI AHF передув/ошибки BVLGARI 46 25 806 19-08-2017 08:50
Останнє: mcZlodey
  Вибрация на 1800-1900об/мин 1,9ТДИ DoctorAleks 9 7 031 01-07-2016 00:52
Останнє: Pilson
