Вибрация на 1800-1900об/мин 1,9ТДИ
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
25-09-2009 21:11 Вибрация на 1800-1900об/мин 1,9ТДИ
Помогите советом бывалых!
Два дня, как появилась вибрация на кузов с водительской стороны при оборотах двигла 1800-1900. Днищем нигде не ударил. Вибрация - что то вроде нашего дизельного рыка, только как бы усиленного. Выше и ниже указанной зоны ее нету. Подушка двигателя? Я удивлен
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
28-09-2009 18:07 Re: Вибрация на 1800-1900об/мин 1,9ТДИ
DoctorAleks :Помогите советом бывалых!
имхо на стенд.
Какой то узел в динамике в резонанс входит.
Skoda- вод.
DoctorAleks Немає
Ужгород
на какой стенд, А по голове простите за глупый вопрос?
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
29-09-2009 09:26 Re: Вибрация на 1800-1900об/мин 1,9ТДИ
DoctorAleks :... Два дня, как появилась вибрация на кузов с водительской стороны при оборотах двигла 1800-1900. Днищем нигде не ударил. Вибрация - что то вроде нашего дизельного рыка, только как бы усиленного. Выше и ниже указанной зоны ее нету.
что-то похожее у меня уже 2-й год. АМК и Нивки определить НЕМОГУТ, что именно. Точно не подушки, т.к. 1.5 лет назд их поменял. Для себя забил на этот рык/рыпение, жду когда будит сильнее, чтоб нормально продиагностировать.
может колектор гдето входит в резонанс, или выхлопная. Думал зашита двигла (может незаметно гдето сел и подогнул), визуально на зашите нигде следов затира нет.
!!! apolitical !!!
DoctorAleks Немає
Ужгород
Смотрели защиту, был грешок, немного подогнута была - выпрямили, поставили, ничего не изменилось. То есть вибрация, то нету ее. Выхлоп ни причем, ибо при накате (педаль газа в покое), при замедлении и прохождении того же диапазона (1800-1900об) та же картина. Crying or Very sad
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
DoctorAleks :Смотрели защиту, был грешок, немного подогнута была - выпрямили, поставили, ничего не изменилось. То есть вибрация, то нету ее. Выхлоп ни причем, ибо при накате (педаль газа в покое), при замедлении и прохождении того же диапазона (1800-1900об) та же картина. Crying or Very sad
Если вибрация есть и при движении накатом (обороты насколько я понимаю в этом случае ХХ), двигатель и КПП врядли играют тут какуюто роль.
Начинать смотреть надо имхо от шрусов., дальше рычаги, шаровые, ступицу, подшипники.
Удары колесом правым/левым были?
п.с. можно вывесить на подъемнике и покрутить колесами на передаче для получения ответа на вопрос - будет ли вибрация без нагрузки на колеса?
Skoda- вод.
DoctorAleks Немає
Ужгород
Извините, глупо написал. Дятел
При торможении двигателем и падении оборотов 1800-1900 есть вибрация. При накате ХХ ходе все тихо.
Dmytro_ Немає
Приєднався: Jul 2013
LVIV
Octavia tour 1.9 TDI AGR /No EGR/
30-06-2016 10:43 RE:
(29-09-2009 19:31)DoctorAleks :  Извините, глупо написал. Дятел
Как удалось победить етот гул (резонанс)
DoctorAleks Немає
Ужгород
30-06-2016 22:20 RE: Вибрация на 1800-1900об/мин 1,9ТДИ
Я вже й призабув, здається то була обгонна муфта генератора
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
01-07-2016 00:52 RE: Вибрация на 1800-1900об/мин 1,9ТДИ
Маховик?
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 857 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 725 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 648 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 1 033 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 621 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 6 184 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 800 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске Zipher 6 2 649 22-04-2020 19:34
