Гудит ГУР на Фабии
squid Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia Sedan 1.4 101 Кобыла :)
19-12-2006 00:43 Гудит ГУР на Фабии
Вот такую вещь заметил, что при полном вывороте руля в какую либо из сторон начинает гудеть ГУР Я удивлен . Пробег 11500 км. Жидкость в бачке есть, уровень вроде нормальный.
Искал по форуму что-то ничего похожего не обнаружил.
шарик Немає
Приєднався: Dec 2006
Меня пробег 46000 1.4 101 лс седан тоже немного гудит но я внимания не обращяю
squid Немає
Да оно то не особо и достаёт, просто хочу выяснить это что-то серьёзное или особенность ГУРов в Фабии.
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
Фаба 1.4 - взаимно! Дружба
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
Oleg_ Немає
Skoda Octavia 1.8T
Вобще на сколько я знаю в крайнем левом или правом положении не рекомендовано держать долго руль. У отца на VW T4 уже тысячь наверное 150 как гудит, хотя рейка уже тоже давно подтекает.
vpetsa Немає
Так должно быть! Причем на любой машине, а не только на Фабе где привод гидроусилителя электро. Соль заключается в том, что при полном вывороте жидкость не может циркулировать по круговой в системе. Она перепускается через клапан (именно этот звук и слышно) при этом создается не детское давление. Из-за этого нельзя держать вывернутый руль долго(более 20 секунд) во избежание поломок. Повернули до упора - верните руль чуть назад. На не новой машине иногда и магистраль может вырвать нафиг. Поехали
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
+1. Это техническая особенность ГУРов. шумит перепускной клапан.
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
squid Немає
Понятно сенкс! В руководстве нашол что не более 15 сек в крайних положения. Тема исчерпана.
  Гудит трапеция стеклоочичстителя Serhios 2 1 336 13-03-2019 16:10
Останнє: Serhios
  Гудит гур, шкода суперб1, 1.8Т, механика. VegasJ 3 2 388 31-10-2018 08:57
Останнє: Slavik
  Гудит и вибрирует штука и педать тормоза Bank911 5 2 252 13-04-2018 23:23
Останнє: Bank911
  Гудит коробка или...поможите XAHT86 17 9 745 20-03-2017 10:08
Останнє: yr84
  Подскажите! Гудит, резонирует выхлоп! Primaxis99 21 10 898 22-11-2016 09:16
Останнє: Александръ
  Гудит кондиционер cherrnoff 18 7 299 12-09-2016 08:48
Останнє: MAX1980
  Вентилятор гудит! Ремонт или замена? Skodник 29 10 338 10-01-2016 18:55
Останнє: GT
  !!!!!!!!!Суперб на холодную гудит как сумасшедший? valdimir 13 6 245 24-12-2015 00:37
Останнє: igor.defir
  Гудит вентилятор радиатора Октавия тур HuKuToC 23 22 158 11-11-2015 21:14
  Подскажите что гудит Анатоличь 16 5 865 21-08-2015 13:05
