Гудит вентилятор радиатора Октавия тур
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
05-10-2014 11:29 Гудит вентилятор радиатора Октавия тур
Добрый день!
Начал гудеть вентилятор радиатора (большой который).
Есть ли смысл его ремонтировать? или купить новый ?
машине 5 лет и 100 тысяч пробега.
попутно задам еще вопросы:
1) свечи еще не менял ни разу, если машина едет как и ехала, нужно ли менять? (и какие есть свечи, возможно лучше оригинальных)
2) топливный фильтр так же не менял. Какой регламент его замены
3) медленно уходит G12, всегда доливаю.
4) может у кого-то есть дефлекторы салона (центральный и правый, заберу за пивас)
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2014 11:33 HuKuToC.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
05-10-2014 11:56 RE: Гудит вентилятор радиатора Октавия тур
Вентилятор сделать можно, хоть он и неразборной и одноразовый. Делается в обычной мастерской по ремонту электроинструмента. Цена вопроса не большая. Основная сложность аккуратно выбить ось мотора из втулки пропеллера. Если у мастера получится нормально выбить эту оську, то считай, ремонт удался, если нет, то ищи такой же бушный, что бы начать всё сначала (выбивание оськи) и использовать запчасти от двух вентиляторов для сборки одного. Далее при ремонте вскрывается сам мотор и меняется разбитая втулка оси ротора со стороны пропеллера на пыле-влаго-защищённый подшипник подходящего размера.
Родной втулки на оригинальном вентиляторе хватает на пару-тройку лет (у меня так было), отремонтированный с подшипником уже крутится, по крайней мере, не менее такого же срока и пока на ремонт не просится. В гараже лежит под замену такой же отремонтированный. Вот такой опыт.
Насчёт свечей и топливного фильтра - это круто! Даже по регламенту нужно было поменять свечи на 60 тыс., а фильтр в два или три раза чаще. Я бы срочно поменял.
По уходу антифриза - нужно смотреть подтёки на двигле. Говорят, что она когда высыхает, то светиться в ультрафиолете - так и находят место утечки, если при утечке ОЖ она сразу высыхает под действием тепла от движка. Главное, что бы она текла наружу а не вовнутрь двигателя. Последнее чревато серьёзными последствиями.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2014 12:03 OSA65.)
BNN Немає
05-10-2014 12:10 RE: Гудит вентилятор радиатора Октавия тур
Экстремально, но свечи и фильтр смени обязательно.
svl2010 Немає
05-10-2014 20:36 RE: Гудит вентилятор радиатора Октавия тур
(05-10-2014 11:29)HuKuToC :  машине 5 лет и 100 тысяч пробега.
Первый раз такое вижу, что за 5 лет на BFQ не то что круиз не поставили, а еще даже свечи не менялись. Интересно увидеть фото этих свечей!
Напрашивается вопрос - а фильтр салона и воздушный фильтр хоть раз менялись?
По вентилятору вам повезло, думаю вам поможет человек из Киева, который как раз занимается их восстановлением, контакты если надо дам в личку.
З.ы. Интересно на каком пробеге или через сколько лет ремень ГРМ планируете заменить? К залу убедительная просьба не подсказывать !!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2014 20:40 svl2010.)
skodastuff Немає
Приєднався: Feb 2014
Dоnbass
skoda octavia wts
05-10-2014 22:32 RE: Гудит вентилятор радиатора Октавия тур
я вд40 пшикнул на вал и гул пропал на своей..попробуй..мож поможет..
а перечень надо сделать..
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
06-10-2014 00:02 RE: Гудит вентилятор радиатора Октавия тур
Хорошо, что вентилятор привлек внимание к машине. Теперь есть шанс, что все закончится удачей!Hello!
Fabiaвод Немає
Алекс
Fabia 1.2, Octavia 1.6
06-10-2014 08:06 RE: Гудит вентилятор радиатора Октавия тур
У меня тоже бфк 2008 года. На 104 тыс загудел подшипник большего винта.Снял, осторожно разобрал, вся проблема в подшипнике со стороны пропелера(он закрытый)- обратно центровочная втулка(она вечная).Постель подшипника зжата заклепками,после замены подшипника(№ 60Cool высверлил и посадил на винтики м3.Подшипник желательно снимать сьемником и аккуратно напресовувать.Работает-шепчет, сейчас пробег 121 тыс.Работа тонкая и щепетильная, хотя многие , в том числе и официали уверяли- гиблое дело...
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
06-10-2014 08:36 RE: Гудит вентилятор радиатора Октавия тур
Я за ремонт вентилятора в м. Києві...там дійсно спеціаліст.Hello!
Skoda simply clever.
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
06-10-2014 10:06 RE: Гудит вентилятор радиатора Октавия тур
вентилятор в ремонт, могу контакты дать, сам месяца 3 назад делал. Качественно и не дорого + плюс еще и гарантию дает )
Свечи и все фильтра под замену!
Дефлекторы стоит поискать на разборках.
Масло меняли хоть?
Petrovi4 Немає
Octavia Тур 1,6 BFQ+ГБО
06-10-2014 12:02 RE: Гудит вентилятор радиатора Октавия тур
Ооо очень к стати сам ломал голову над этим вопросом,мне тоже расказывали что ремонту не подлежит только замена,но подсознательно понимал что должно ремонтироваться! Дайте и мне тоже мастера из Киева номерок! Спасибо!
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 144 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 668 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 477 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 152 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 408 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 155 17-01-2023 13:48
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 60 771 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 830 15-01-2022 19:11
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 369 10-01-2022 16:23
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 737 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
