Подскажите что гудит
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
20-08-2015 06:10 Подскажите что гудит
Всем добра и мира!
Друзья подскажите плыз куда копать и к чему готовится.
Стал замечать что на скорости при повороте на право,что при ускорении,что при торможении двигателем появляется непонятный гул с переди.Когда качусь накатом и при повороте на лево то тишна.
[Зображення: 7.gif]
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
20-08-2015 06:55 RE: Подскажите что гудит
Возможно подшипник ступицы!Hello!
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
20-08-2015 08:27 RE: Подскажите что гудит
У меня так гудел левый передний подшипник ступицы. Заедьте на СТО, машину на подъёмник и проверьте ступичные. Раскручивая колесо рукой пожно не услышать проблему. Мне приопускали машину, под правое переднее колесо ставили колоду, я заводил машину и раскручивал переднее левое до 100 км/ч. На 70 км/ч гудело шописец, а при раскручивании колеса руками не слышали ничего.
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
20-08-2015 11:09 RE: Подскажите что гудит
Правый подшипник
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
20-08-2015 11:42 RE: Подскажите что гудит
Это подшипник 100%.Диагностика какой именно!
1.2HTP Немає
CAXA
20-08-2015 12:19 RE: Подскажите что гудит
(20-08-2015 11:09)RRV :  Правый подшипник
если при повороте направо, то левый )
20-08-2015 13:01 RE: Подскажите что гудит
(20-08-2015 12:19)1.2HTP :
+1
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
20-08-2015 15:00 RE: Подскажите что гудит
Спасибо,теперь еще один вопрос.
Этот подшипник меняется только в зборе со ступицей или можно его отдельно приобрести,и если да то дайте номерок его.
Ато ценник чето не гуманен
[Зображення: 7.gif]
Amoureux Немає
404
Приєднався: Jan 2010
AGR 1.9 TDi => в поиске :)
20-08-2015 15:07 RE: Подскажите что гудит
Номерок не помню, но покупал отдельно подшипник помоему фирмы FAG.
На месте уже старый выбивали, а новый запрессовывали. Года 2 назад за работу отдал 200грн.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
20-08-2015 15:23 RE: Подскажите что гудит
Анатоличь, а точно уже знаете что именно подшипник ?
  Гудит трапеция стеклоочичстителя Serhios 2 1 471 13-03-2019 16:10
Останнє: Serhios
  Гудит гур, шкода суперб1, 1.8Т, механика. VegasJ 3 2 564 31-10-2018 08:57
Останнє: Slavik
  Гудит и вибрирует штука и педать тормоза Bank911 5 2 472 13-04-2018 23:23
Останнє: Bank911
  Гудит коробка или...поможите XAHT86 17 10 406 20-03-2017 10:08
Останнє: yr84
  Подскажите! Гудит, резонирует выхлоп! Primaxis99 21 11 700 22-11-2016 09:16
Останнє: Александръ
  Гудит кондиционер cherrnoff 18 7 927 12-09-2016 08:48
Останнє: MAX1980
  Вентилятор гудит! Ремонт или замена? Skodник 29 11 625 10-01-2016 18:55
Останнє: GT
  !!!!!!!!!Суперб на холодную гудит как сумасшедший? valdimir 13 6 672 24-12-2015 00:37
Останнє: igor.defir
  Гудит вентилятор радиатора Октавия тур HuKuToC 23 23 090 11-11-2015 21:14
  Гудит климат Хмурый 23 13 729 21-06-2015 08:57
Останнє: Pollux
