Врет датчик температуры. Fabia 1.4 ambiente
Woolf Немає
Skoda Fabia Ambiente 1.4/74kW
16-12-2006 01:58 Врет датчик температуры. Fabia 1.4 ambiente
Сегодня проезжал мимо нескольких остановок, на которых есть електронное табло с разной инфой (время, дата, температура). Так они все показывали 6-6.5 выше нуля, а мой комп 10,5... и это не первый раз....
...хотелось бы думать что это у них что-то не работает, но все же, стоит ли на это обращать внимание, ведь может быть что на улице будет -1 или -2 (гололед), а мне комп будет показывать +2.
Batman Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia A5 2.0. ранее Fabia 1,4
Датчик может давать погрешность, в инстр эксплуатации написано, что темп. может быть выше - по причине выделяемого тепла от двигателя. На малой скорости или при стоянке. У меня снежинка появляется уже при +1.5 градуса, т.е. даже если и тепло - будь готов. Что касается вообще подобных показаний и выводов на основе них, самый верный способ - поставить зимнюю резину и помнить, что по календарю все же зима со всеми причудами, а датчик так, для информации. Very Happy
BuX Немає
на Шкоде
A7 1.4 2013
снежинка появляется уже +4 .
КуритьКурить
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
К тому же не стоит забывать, что температура воздуха у поверхности земли выше чем на некоторой высоте. Особенно в городе.
Karagh Немає
Приєднався: Dec 2005
была Fabia AME
BuX :снежинка появляется уже +4 .
При +5. Сегодня подтвердилось.
edited 10:31 a.m.:
Чой-то не понял... С утра при +5 снежинка уже была. А сейчас вот только что ездил, так при +4.5 снежинки не было. Хм Добыча мыслей
"Life is the art of drawing without an eraser." - John W. Gardner
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
Погрешность датчика у меня 1.5-2 градуса. Датчик стоит в районе левой противотуманки. Когда у меня подклинивал термостат и двигатель перегревался, этот датчик показывал на 5-10 градусов больше. После замены термостата погрешность вернулась к норме.
Снежинка, насколько я понимаю, появляется когда был перепад температуры, могущий привести в гололедице. Например, ночью был минус или ноль, а с утра до +5. Вот в этом случае появляется снежинка. Если ночью было плюс, то снежинка не появляется, даже если температура была ниже +5.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 332 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 846 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 135 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 280 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 979 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 546 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 268 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 121 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 894 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 549 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
