Кодирование блока комфорта ТУР
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
01-04-2010 15:41 Кодирование блока комфорта ТУР
Машинка А4 Элеганс 2003 г.в., заехал на АМК попрсил активировать закрытие дверей при 15 км/ч и пошаговое отпирание ЦЗ (сначала водительская дверь, потом остальные) на что услышал ответ менеджера что у меня машина не цифровая и эти ф-ии доступны только на А5. Они правы? А если нет, то куда стоит подъехать для их активации?
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
01-04-2010 19:06 Ответ: Кодирование блока комфорта ТУР
они правы, к сажолению
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
01-04-2010 20:00 Ответ: Кодирование блока комфорта ТУР
Нет, не правы
(у мну тоже элеганс-активированно)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
02-04-2010 07:48 Ответ: Кодирование блока комфорта ТУР
На АМК спроси у мастера электроцеха Сергея, он тебе точно скажет можно или нет.....
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
02-04-2010 07:52 Ответ: Кодирование блока комфорта ТУР
Я находил эти функции у себя на Туре. В блоке комфорта по-моему 3й и 4й каналы адаптации...
73! Алексей
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
02-04-2010 09:00 Ответ: Кодирование блока комфорта ТУР
если есть блок комфорта то активировать можно...если нету...
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
02-04-2010 09:03 Ответ: Кодирование блока комфорта ТУР
у меня активировано и все замечательно работает, блок комфорта есть на всех машинах
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
02-04-2010 09:04 Ответ: Кодирование блока комфорта ТУР
(02-04-2010 09:03)anrio :  у меня активировано и все замечательно работает, блок комфорта есть на всех машинах
пайдем с 10 пакажу де нету Smile
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
02-04-2010 09:13 Ответ: Кодирование блока комфорта ТУР
Вот и я так думаю что должно быть! Но нифига! Теперь надо искать где можно настроить машину!
0985787513 Сергей
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
02-04-2010 16:28 Ответ: Кодирование блока комфорта ТУР
если с блоком не получится, можно сигнализацию настроить (многие поддерживают).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2010 16:29 VTX.)
  Проблема з блоком комфорта Михайло091 4 361 04-06-2026 15:30
Останнє: awas59
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 319 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 389 726 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 41 876 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 331 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
Photo Помилка 01336 по блоку комфорта Stein 2 1 220 10-05-2024 20:20
Останнє: Stein
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 848 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Кодирование (изменение) заводских настроек Octavia A7 Voha-scout 12 2 487 23-10-2023 10:51
Останнє: Voha-scout
Information Блок комфорта ли...? Tmbgt 5 2 918 01-11-2022 16:28
Останнє: Tmbgt
  Адаптація блока АБС. zooh 8 4 860 05-08-2022 22:33
