Неустойчивая работа двигателя на холодную (А5, 1,6 MPI)
Abaza Немає
Приєднався: Feb 2006
VW, Skoda
30-03-2010 07:28 Неустойчивая работа двигателя на холодную (А5, 1,6 MPI)
В последнюю неделю столкнулся с такой проблемой - при пуске холодного двигателя (после ночной стоянки), мотор пускается и работает неустойчиво, обороты скачут в приделах 1200 - 200, из выхлопной трубы при этом идет сизый дым с запахом похожим на запах ацетона. По прошествии ~1мин., мотор начинает работать нормально с оборотами 1100 (обороты прогрева), после чего обороты выходят на свои рабочие 900. При дальнейшей езде в течении дня, двигатель пускается нормально, при езде нет ни провалов, ни рывков. Расход топлива нормальный. Грешил сначала на топливо, но уже заправлялся в двух разных местах - неисправность осталась. При диагностике на одной станции ошибок не обнаружено, на другой сказали что не работает подогрев люмбда - зонда, но после прогрева двигателя комп показывает что все нормально работает.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2010 07:29 Abaza.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
30-03-2010 07:32 Ответ: Неустойчивая работа двигателя на холодную (А5, 1,6 MPI)
При прогреве, показания лямбды игнорируются! А сизый дым говорит о сгорании масла. Причина, скорее всего, - сальники клапанов. Выкрутите свечи и посмотрите на резьбу. Если в масле, значит сальники.
Интернет от детей глупеет!
Игорь 777 Немає
Адреналин
Киев/Бердичев
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
30-03-2010 07:40 Ответ: Неустойчивая работа двигателя на холодную (А5, 1,6 MPI)
У меня тоже А5 - 1,6 МПИ - таже история при прогреве скачут обороты с 1000-1200 - но у меня рабочие обороты 650 - был на диагностике думал что маленькие, а "мастер" сказал что нормально и так должно быть) но странно почему тогда у тя 900 робочие - еде тогда правда???
(067)-183-76-пять пять Игорь
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
30-03-2010 07:48 Ответ: Неустойчивая работа двигателя на холодную (А5, 1,6 MPI)
(30-03-2010 07:40)Игорь 777 :  У меня тоже А5 - 1,6 МПИ - таже история при прогреве скачут обороты с 1000-1200 - но у меня рабочие обороты 650 - был на диагностике думал что маленькие, а "мастер" сказал что нормально и так должно быть) но странно почему тогда у тя 900 робочие - еде тогда правда???
рабочие 700+-, у тя норма, а вот 900 это трабл, если кондер не включен, и прыгать обороты при заведении могут до 1000-1200, это грубо говоря как подсос на джигулянских, потом спускаются до нормы.
Игорь 777 Немає
Адреналин
Киев/Бердичев
30-03-2010 07:54 Ответ: Неустойчивая работа двигателя на холодную (А5, 1,6 MPI)
(30-03-2010 07:48)k66 :
согласен! догда при 900 должен быть гул - копия как на подсосе, ну у меня при 650 расход моментальный показывает 0,6 интиресно тогда какой у него при 900 расход???
может попробовать сначала помыть дросель и обороты будут устойчевые???
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
30-03-2010 08:40 Ответ: Неустойчивая работа двигателя на холодную (А5, 1,6 MPI)
(30-03-2010 07:54)Игорь 777 :
У меня всегда 700 и расход 0,7-0,8.
дроссель, свечи.....и так пока не решится проблема....
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
30-03-2010 09:14 Ответ: Неустойчивая работа двигателя на холодную (А5, 1,6 MPI)
дросель и форсунки помойте...только без ультразвука, и обороты упадут и расход на холостом упадет...
Abaza Немає
VW, Skoda
30-03-2010 09:19 Ответ: Неустойчивая работа двигателя на холодную (А5, 1,6 MPI)
650 оборотов у меня в зимнее время когда температура на улице ниже +4, если уличная температура выше +4 обороты поднимаются до 900. Расход на холостом ходу 0,8 - 0,9.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
30-03-2010 09:33 Ответ: Неустойчивая работа двигателя на холодную (А5, 1,6 MPI)
(30-03-2010 09:19)Abaza :  Hello!
странно...на 1.6 650 оборотов как зимой так и летом...тока расход на холостых до мытья 0.8-0.9 после 0.6-0.7 и резвее заметно стала.
а сколько пробегу у Вас?
если интересно могу подсказать в личку где я мыл форсунки с дроселем, дешево и качественно.
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
30-03-2010 09:36 Ответ: Неустойчивая работа двигателя на холодную (А5, 1,6 MPI)
(30-03-2010 09:33)Tasmanec :
А при каком пробеге мылись? у меня отроду такие показатели (700, 0.7-0.Cool
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 244 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 865 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 316 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  ELM и работа с ним Misterd 47 11 441 27-10-2022 11:11
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 429 04-05-2022 10:16
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 944 04-11-2021 10:37
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 731 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 560 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 804 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 053 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
