Стоить ли менять бенз. фильтр
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
26-03-2010 11:00 Стоить ли менять бенз. фильтр
Машина фабия 1.2 2007 (первое поколение) пробег 22 000 никаких нареканий нету но кто то мне говорил что надо менять бензиновый фильтр вот и задался вопросом!Rolling Eyes
шиша Немає
Любитель
Шкода Фабия
26-03-2010 11:16 Ответ: Стоить ли менять бенз. фильтр
В идеале менять бенз фильтр при каждой замене масла, но можно менять через одну замену масла.
Я стараюсь менять при каждой замене, если есть лишние 25 уёв, вот вчера купил на свою Фабу (у меня 2004 г.в. 1,2 л.).
GeX Немає
AWT 20v turbo
26-03-2010 11:18 Ответ: Стоить ли менять бенз. фильтр
Рекомендую наплевать на какой либо регламент и менять с заменой масла. По крайней мере я так делаю. Фильтр не такая уж дорогостоящая вещь, отказ от довольно частой замены которой может привести к существенной экономии. А вот эффект от ткаой частой замены будет крайне положительным. Подуй в новый фильтр и в свой, который снимешь, все поймешь. Как минимум понизишь нагрузку на насос, который денег стоит немалых.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2010 11:19 GeX.)
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
26-03-2010 11:24 Ответ: Стоить ли менять бенз. фильтр
Спасибо откликнувшемся может кто подскажет его код и где купить можно ? и вообще как его менять де он находится?
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
26-03-2010 11:32 Ответ: Стоить ли менять бенз. фильтр
все фильтра кроме салонного при каждой замене масла, фильтр салона весна-осень.
купить тут http://www.skoda-shop.com.ua
Лёха Немає
26-03-2010 11:46 Ответ: Стоить ли менять бенз. фильтр
меняю через раз (т.е. раз в 20т) возьму распилю использованный.. пасмотрим как он ся чуствует....
1.2HTP Немає
CAXA
26-03-2010 12:11 Ответ: Стоить ли менять бенз. фильтр
(26-03-2010 11:46)Лёха :  меняю через раз (т.е. раз в 20т) возьму распилю использованный.. пасмотрим как он ся чуствует....
Smile , как раз сделал это.
Замена была проведена по регламенту 30т, судя по фото нужно менять чаще, хотя-бы в 20т. Вылившийся бенз был чистый, внутри чисто, внутренняя часть фильтрующего элемента терпима(т.е. грязь в двигатель не попадала). Но снаружи ОПА. Бензин обычный 5, иногда на трассу V-Power.
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
26-03-2010 12:34 Ответ: Стоить ли менять бенз. фильтр
Вообщем буду менять 100 %
Compass Немає
местный
26-03-2010 13:00 Ответ: Стоить ли менять бенз. фильтр
265 брал 2 недели назат топлевный стоит фильр
Лёха Немає
26-03-2010 13:28 Ответ: Стоить ли менять бенз. фильтр
(26-03-2010 12:11)1.2HTP :  Но снаружи ОПА. Бензин обычный 5, иногда на трассу V-Power.
мдя.. хоть и фотки не ахти но видно шо сотояние опа...
мне интересно шо будет после ОККОвского...
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 899 16-09-2023 18:31
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 76 486 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Сажевый Фильтр egorka 99 35 964 29-10-2022 19:57
Останнє: egorka
  троїть на газу , на бенз все ок Дмитрий Килла 1 1 007 26-10-2022 15:12
Photo Масленный фильтр на agu Guriev78@i.ua 13 4 622 22-09-2022 20:10
Останнє: Guriev78@i.ua
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 158 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 645 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  фильтр салона Максимилиан 62 19 890 11-03-2021 01:40
Останнє: Максимилиан
  Воздушный фильтр с шубой или без ? Zipher 14 4 973 10-09-2020 16:54
Останнє: dyshka
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 240 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
