Вибрация капота тура на скорости
igor1 Немає
A5 Elegance 1.8TSI 6AG
19-03-2010 22:50 Вибрация капота тура на скорости
На скорости 150 км/ч и более заметил что капот начинает неприятно вибрировать,тоесть видно что капот по отношению к крылу как бы поднимает на 1-2 см. Замок фиксирует капот достаточно жестко,отсюда выходит ,что от мощного потока ветра отгибаются вверх (на эти самые 1-2 см) края капота (те что над фарами возле крыла).Виной тому слабая поперечная жесткость капота. Рост у меня 192 см и этот самый отгибающийся край капота вижу отлично, естественно что когда видиш "дышащий" капот желание давить в тапок пропадает тут же.
После того как заметил этот трабл у себя, попросил провести подобные наблюдения еще у четверых людей юзающих Туры. (в конторе где работаю как раз четыре таких машины,правда все они 1,6) .И оказалось ,что это косяк есть у всех.Правда реально напрягает он только рорслых и любящих бытро ездить.
Интересно пытался ли кто то лечить эту проблему.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
19-03-2010 23:50 Ответ: Вибрация капота тура на скорости
Я удивлен
да ещё и по таким дорогам Я удивленЯ удивленЯ удивлен
как дороги востоновяться - попробую , посмотрю Поехали
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
20-03-2010 07:56 Ответ: Вибрация капота тура на скорости
А что, на других авто с аллигаторными капотами не так?
ANDP Немає
Херсон
21-03-2010 19:18 Ответ: Вибрация капота тура на скорости
(19-03-2010 22:50)igor1 :  На скорости 150 км/ч и более заметил что капот начинает неприятно вибрировать,тоесть видно что капот по отношению к крылу как бы поднимает на 1-2 см. ....
Попробуйте немного выкрутить (приподнять) резиновые упоры под капотом, каторые возле фар. Я так лечил на туте, который у меня был раньше.
A318T Немає
Приєднався: Aug 2008
A3, 1.8T. ТТ (жена)
22-03-2010 09:53 Ответ: Вибрация капота тура на скорости
(21-03-2010 19:18)ANDP :  Попробуйте немного выкрутить (приподнять) резиновые упоры под капотом, каторые возле фар. Я так лечил на туте, который у меня был раньше.
+1 Cool
... на Drive2
igor1 Немає
22-03-2010 10:39 Ответ: Вибрация капота тура на скорости
Спасибо попробую,но не поднимет ли от этого капот по отношению к крыльям,а то ведь будет совсем не красиво?
ShtirlitZ Немає
октава 2.0=>октава 1.6
22-03-2010 11:10 Ответ: Вибрация капота тура на скорости
у папика на лачетти аналогичная проблема. но там он вибрирует на столько, что при скорости 150-160 чувство что он вот-вот вообще оторвется.
Надо именно вот теми резиновыми упорчиками регулировать. должно помочь)Курить
ANDP Немає
Херсон
22-03-2010 15:32 Ответ: Вибрация капота тура на скорости
(22-03-2010 10:39)igor1 :  Спасибо попробую,но не поднимет ли от этого капот по отношению к крыльям,а то ведь будет совсем не красиво?
Нет, не поднимет. Скорей всего капот не достает до упоров и поэтому он начинает вибрировать от потока воздуха. Вобщем нужно пробывать. А если черезчур выкрутить упоры, то капот просто не закроется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2010 15:36 ANDP.)
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
25-03-2010 09:54 Ответ: Вибрация капота тура на скорости
я тоже не маленький и раздражало это с самого начала.
резиновыми упорами не регуляруется.. они только по центру возле замка капота.. а по краям там жесткие болты.. которые выкручавать и постоянно лупить о них капотом желаниие так и не появилось.
я проклеивал по этим жестким болтам(точнее по капоту в точках сопрекосновения) самоклеющийся плотний паралончик прорезининый..
но всеравно вибрирует
первый раз когда это заметил - тоже на приличной скорости было - прям испугался.. остановился и проверил закрыт ли капот Razz
igor1 Немає
25-03-2010 13:31 Ответ: Вибрация капота тура на скорости
(25-03-2010 09:54)DreamS :  я тоже не маленький и раздражало это с самого начала.
Отгибание капота происходит из-за подьемной силы ветра , проникшего в подкапотное пространство через зазор между фарой и капотом. Отсюда вывод: нужно уменьшить этот зазор (например наклеить по верху блок -фары реснички), либо както его заклеить.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 811 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 692 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 468 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 844 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 291 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 958 13-07-2022 20:42
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 902 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 516 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 943 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 324 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
