Для двигателя 1.4 74kW рекомендуется использовать бензин с ОЧ 98
tma Немає
Слушатель
Киев, Святошино
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
19-03-2010 12:32 Для двигателя 1.4 74kW рекомендуется использовать бензин с ОЧ 98
Собственно вопрос в названии темы Razz
Прочитал на российском шкода-клубе, что для двигателя 1.4 74kW рекомендуется использовать бензин с ОЧ 98.
У меня в руководстве по эксплуатации написано 95 или 98.
Чем чревато заправлять такого коня 95?
И, соответственно, второй вопрос, когда желательно заправлять 98 и почему?
Akvolabean Немає
WTS
19-03-2010 14:02 Ответ: Для двигателя 1.4 74kW рекомендуется использовать бензин с ОЧ 98
(19-03-2010 12:32)tma :  ...Прочитал на российском шкода-клубе, что для двигателя 1.4 74kW рекомендуется использовать бензин с ОЧ 98.
Это потому что у тебя двигатель AUB или BBZ... им завод производитель сказал работать на 98 )))
(19-03-2010 12:32)tma :  Чем чревато заправлять такого коня 95?
А чем чревато заправляться 76?!)
(19-03-2010 12:32)tma :  И, соответственно, второй вопрос, когда желательно заправлять 98 и почему?
ИМХО всегда... смотри ответ 1)
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
tma Немає
Слушатель
Киев, Святошино
19-03-2010 14:20 Ответ: Для двигателя 1.4 74kW рекомендуется использовать бензин с ОЧ 98
(19-03-2010 14:02)Akvolabean :  Это потому что у тебя двигатель AUB или BBZ... им завод производитель сказал работать на 98 )))
Двигатель AUB 16V/74kW.
В руководстве по эксплуатации написано:
"Бензином с октановым числом 95 можно пользоваться ценой умеренного снижения мощности".
Т.е. если я особо быстро не езжу, то можно оставаться на 95-ом или кроме "умеренного снижения мощности" может еще что-то вылезти? Smile
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
Приєднався: Apr 2006
Fabia1.4 (BBZ) Combi
25-03-2010 15:08 Ответ: Для двигателя 1.4 74kW рекомендуется использовать бензин с ОЧ 98
За более чем три года и 90ТК эксплуатации ничего не вылезло. Езжу как все... Иногда балуюсь 98-м но уже понял, что заметной невооруженным глазом разницы в сравнении с человеческим 95-м просто нет. Лей нормальный (где ж его взять?) бензин и все будет как хотелось бы.
Не тронь технику, и она тебя не подведет.
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
25-03-2010 15:58 Ответ: Для двигателя 1.4 74kW рекомендуется использовать бензин с ОЧ 98
Да..да не парь себе нервы лишний раз...единственное на ,что обрати внимание так это на интервалы замены масла если буш ездить на обычном 95-м,там из-за повышеного содержания серы интервал сокращается .Хотя думаю все меняют масло каждые на 10 т.пробега ...и всё пучком.
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
25-03-2010 21:15 Ответ: Для двигателя 1.4 74kW рекомендуется использовать бензин с ОЧ 98
У меня BBZ лью 95 премиум, 98 было пару раз, разницы не увидел. Масло меняю каждые 10 тык.Hello!
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 830 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 3 956 15-11-2020 10:04
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 325 18-06-2020 22:10
  прошу помощи по мотору 1.9tdi 74kw maxxut 24 8 334 15-09-2010 08:30
  Новый "бензин"?! (рекомендуется к прочтению) Mazh 5 1 630 07-12-2009 15:54
Останнє: Dinosaur
  Как правильно использовать карандаш? zednov 26 11 504 15-06-2009 15:33
Останнє: 1.6
  Для двигателя 2.0FSI, бензин 95 или 98?? Scout) 16 7 552 18-07-2008 11:27
Останнє: GoodOne
  shkoda Octavia Tour 1.6i/74kW проблемы с коробкой Nafany4 12 9 036 28-01-2008 21:36
Останнє: Dim@
  Разный бензин для одного двигателя OJ 7 2 453 26-06-2007 12:35
Останнє: Alx
  Октавия 1.6/74kW: По утрам заводится с 3-4 раза. Галык 17 10 968 10-11-2006 09:51
Останнє: Rider
