Как правильно использовать карандаш?
zednov Немає
Skoda Fabia New 1.4 Ambiente
02-05-2009 10:56 Как правильно использовать карандаш?
Привезли наконец-то "карандаш"(краска и лак). Но там ни инструкции, ни слова на русском(на англ только упоминание о том, что красить нужно при температуре не меньше 15 градусов). Сколько времени сохнет? Через сколько нужно наносить лак? Для чего там еще из металлической проволоки щеточка специальная? спасибо
зы
поиск не лечит
Краска сохнет очень быстро , на самом деле это обычная нитро-краска, 10 мин и уже можно наносить лак. Чтобы заполнить скол на кузове лаком, нужно его положить несколько слоев (3-4) по технологии "мокрым по мокрому", т.е. лак не должен успевать полностью просохнуть между слоями. Если есть фен и место покраски прогревать до 50-60 градусов, то часа сушки будет достаточо, чтобы после этого эксплуатировать автомобиль. Но я оставлять сохнуть без нагрева на ночь.
А металлической щеточткой я "чистил" сам скол, чтобы "заматовать" поверхность перед нанесением краски.
zednov Немає
спасибо!
Дружба
zednov Немає
сорри за офф
а здесь есть что-нить вроде "добавить тему в избранное"?
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
Я сначала крашу краской затем полирую легкой абразивной пастой а потом наношу лак и снова полирую пастой получается не плохо.
С уважением Игорь.
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
zednov :сорри за офф
Ну вот в браузере и добавь... Курить
CatCesar Немає
Приєднався: Aug 2007
Fabia Combi 1.4 MPI 50kW AME
А продается ли лак отдельно?
А где можно купить?
Как называеться, марка, тип?
Есть ли лак в аэрозоли?
Ориентировочная цена?
zednov Немає
LimoN4ik :
Smile протормозилSmile
V_Al Немає
Octavia Tour AGU 2008
Игорь! :Я сначала крашу краской затем полирую легкой абразивной пастой а потом наношу лак и снова полирую пастой получается не плохо.
======= все верно! Точно так и делают в спец.сервисе.
  Як правильно миряти рівень мастила? ШураАвионик 13 5 411 29-08-2024 10:12
Останнє: pegasus
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 1 168 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 873 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Как правильно ездить на дизеле ? Zipher 23 9 194 30-04-2018 12:08
Останнє: StreetLine
  Как правильно стоит возвратная пружина 1K0 615 295 d9n 24 13 971 14-06-2017 18:45
Останнє: kostya_ya
  Як правильно встановлювати проставки? Олег747 6 12 695 20-04-2017 13:37
Останнє: Лесничий
  Помогите правильно подобрать аммортизаторы SIR+Yeti 3 2 475 06-01-2017 18:21
Останнє: Super_B
  Как правильно полировать кузов! Skodник 30 8 044 27-07-2015 07:28
Останнє: nicolya84
  Подскажите как правильно запускать двигатель? ron6340 9 5 409 30-06-2014 16:19
Останнє: uds214
  Как правильно снять руль с тура. Skodник 11 11 702 22-12-2013 12:48
