Стрелка температуры живёт своей жизнью???
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
16-02-2010 12:15 Стрелка температуры живёт своей жизнью???
Собственно такая фигня - завожу бибику (холодная), прогреваю минут 7/10 а стрелка зараза лежит Повбывав бы Только после того как выключил зажигание и поновому завёл, то поднялась как положенно на середину!
НО!!! через какоето время при езде ложится "на боковую спать" Повбывав бы и поновому, погасил/завёл/поехал.....погасил/завёл/поехал......или так катаюсь с "спящей" стрелкой
Що це может быть??? дачик темепратуры??? где он кстати там стоит??? Недоумение
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Fabia 1.4 AZE 2002 classic
А поиском что трудно пользоваться??
Уже эту тему размусоливали сотни раз!!
Короче, едь на станцию обслуживания и там тебе все сделают.
Термостат - полюбому надо менять, так-как когда он ломается то возникают такие симптомы, а датчик как повезет.
Yurentij Немає
Одесса сити
rysa86 Честь! Hello!
GeX Немає
AWT 20v turbo
Ну, насчет термостата я бы не спешил говорить, а датчик 100%. ВАГ должен показать ошибку.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Ваг комом посмотри, что видят мозги, когда стрелка дуркует.
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=142
изучайте
Yurentij Немає
Одесса сити
18-02-2010 10:02 Ответ: Стрелка температуры живёт своей жизнью???
rysa86 пасиба огромное за сцилочку!!!
Реально много полезной инфы прочитал!!!
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
19-02-2010 16:57 Ответ: Стрелка температуры живёт своей жизнью???
Незачто!! Рад что помогло!
Сам очень долго мучался с такой проблемой, много грамотеев советовали вообще полную чушь (типа мозги, проводка и т.п.)
И лучше чинится у официалов, хоть и дороговато но зато они знают сразу куда лезть если правильно обрисовать проблему, да и гарантия будет.
Удачи Hello!
angar_19 Немає
19-02-2010 21:47 Ответ: Стрелка температуры живёт своей жизнью???
(19-02-2010 16:57)rysa86 :  ...полную чушь (типа мозги, проводка и т.п.)
Эх, юноша, многого Вы еще не видели....
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 295 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 004 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 715 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 955 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Стрелка ТД Smouky 7 1 332 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 942 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 927 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 675 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 948 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 2 813 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
