стук в клапанной крышке
Vova_Fart Немає
Skoda Fabia
15-02-2010 20:46 стук в клапанной крышке
Skoda fabia New 1,4 выпуск декабрь 2007, в эксплуатации с марта 2008г.при запуске холодного двигателя прослушивается легкий стук где-то в клапанной крышке.как только двигатель прогревается - звук пропадает!после ТО прошел 4000км!общий пробег 34000км.На СТО опять предложили заменить масло (там заливают только MOBIL).раньше такого не было.машина на гарантии.подскажите, может кто-то сталкивался с таким?
frem Немає
Фабия
Skoda fabia New 1,4 выпуск декабрь 2007, в эксплуатации с февраля 2008г такое постукивание как увас - пока наблюдаю.
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
Возможно гидрокомпенсаторы..... Тикаю
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
+1
В такой последовательности ( стук на холодную, по мере прогрева пропадает) по идее больше нечему под клапанной крышкой стучать
Translator Немає
Outlander, Volvo XC 70, Toyota LC Prado (служебные); Octavia А5 (своя)
Цитата:В такой последовательности ( стук на холодную, по мере прогрева пропадает) по идее больше нечему под клапанной крышкой стучать
А чем чревато? Тоже такое наблюдается, но при прогреве совсем не уходит, а становится немного тише.
[Зображення: 1_18_1_13012009_3.gif]
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Translator :
насколько видно в вашей подписи у Вас апять...у нее это нормально(такой звук работы мотора), особенно если фси то ваще торохтит как дизеляка Very Happy
Translator Немає
Цитата:насколько видно в вашей подписи у Вас апять...у нее это нормально(такой звук работы мотора), особенно если фси то ваще торохтит как дизеляка
У меня А5 1.6. Вроде с момента покупки потише было. Недоумение
GeX Немає
AWT 20v turbo
Tasmanec :насколько видно в вашей подписи у Вас апять...у нее это нормально(такой звук работы мотора), особенно если фси то ваще торохтит как дизеляка Very Happy
Не, я бы так резво не приравнивал к одному знаменателю все А5. ФСИ и МПИ - это ж 2 разных движка. 100-сильные 1,6 очень тихо работают. У меня на АМЕ торохтят на холодную компенсаторы. Не обращаю внимания, если честно.
Pollux Немає
Custom
Киев, Отрадный
Skoda Octavia A5 , Skoda Karoq, Yamaha JOG
Skype IDzhv1889
12-03-2010 15:46 Ответ: стук в клапанной крышке
У меня тоже когда холодная торохтят, когда прогревается - проходит. Говорят для МПИ это нормальная ситуация. Так ли это, кто знает?
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 077 05-03-2025 16:25
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 588 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 19 257 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
  Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU) eact 24 32 539 10-11-2018 21:46
Останнє: Vallentino
  Прокладка клапанной крышки. Нужен ли гереметик? StreetLine 9 10 272 21-10-2016 03:54
Останнє: StreetLine
  прокладка клапанной крышки А5 2.0 FSI Duchovny 5 2 632 14-10-2016 08:43
Останнє: Duchovny
  Белый налёт на крышке для залива масла shuravoronkin 12 5 367 30-12-2015 21:26
Останнє: Виталий 333777
  Сколы краски на капоте и крышке багажника VITEK 7 4 482 23-05-2015 00:48
Останнє: sklifan
  Оплавился кабель генератора на крышке аккумулятора ANTI[SuN] 19 21 744 09-04-2015 13:30
Останнє: sk_vit
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 4 924 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
