Tour: Климат, сигнализация, зажигание.
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
08-02-2010 17:40 Tour: Климат, сигнализация, зажигание.
В субботу появился в машине глюки.
Не включается климат (не светится табло, не крутится вентилятор, не реагирует на управления), в общем мертвый...
Сигнализация не видит замка зажигания (т.е. если под охраной включить зажитание - ей пофиг, а если снять с охраны сидя в машине, то при включении зажигания сигналка не снимается с режима автопостановки).
Произошли эти 2 глюка одновременно.
Как я понимаю кто-то этим 2-м устройствам не говорит, что включено зажигание.
При том, что машина собственно заводится и ездит без проблем.
По приборке появилось две нестираемые ошибки : нет связи с датчиком наружной температуры и давления масла.
Кто подает питание на климат? где находится это ?реле? Кто подает питание на реле?
PS. Произошло это в тот момент, когда при сборке карты двери случайно коротнули пару контактов в клемме управления зеркалами. (я так понимаю эта клемма идет в блок комфорта, но по ВАГ-кому диагностика комфорта проходит успешно и ошибок нет, зеркала работают)...
PS. предохранители которые слева у водителя - в порядке.
[Зображення: antibottr1.gif]
Akvolabean Немає
WTS
08-02-2010 17:45 Re: Tour: Климат, сигнализация, зажигание.
Scorpio :В субботу появился в машине глюки.
Олег, завтра растолкую проблемку электрику, возможные траблы завтра скину...
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
lfml Немає
08-02-2010 18:20 Re: Tour: Климат, сигнализация, зажигание.
Scorpio :PS. предохранители которые слева у водителя - в порядке.
а на акуме?
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
тоже в порядке...
ЗЫ. еще не работает подсветка приборов...
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Магнитофон работает нормально? при вынимании ключа из замка зажигания выключается?
возможно контакты пригорели .....
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
магнитофон работает как надо...
правильно реагирует на включение-выключение зажигания.
контактная группа в порядке, думаю...
машина-же заводится, иммо штатный работает, центральный замок открывается при вынимании ключа из замка...
из видимых глюков только: сигналка не видит замок зажигания, блок климата и печка - мертвые, подсветки приборов нет, хотя панель приборов работает нормально.
lfml Немає
в схемах шаришь?
могу кинуть электрооборудование октавы
подсветка вроде завязана по всей машине.. может дето на землю упало и колбасит теперь
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
скинь конечно...
вообще я склоняюсь к блоку комфорта... т.к. все это началось, когда пару контактов в клемме управления зеркалом закоротили.
но при чем тут климат понять не могу...
хотя может и в подсветке дело, т.к. в той клемме подходит подсветка ручки управления зеркалами тож...
Vitaliy_B Немає
3524
Kyiv
Jetta
мож не совсем в тему, поскольку предистория другая. Но у товарища на супербе тоже был глюк: не работала подсветка климы, потом свет в салоне начал пропадать, на приборке тоже. На СТО предварительно сказали, что скорее всего блок комфорта. Когда разобрали - таки да, он. Только проблема была в том, что он был в воде, которая непонятно как попала (может снег расстаявший).
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Блок комфорта с радиоканалом? Если да, то у меня валяется под сидением такой. Рабочий. Можем пересечься. Возьмешь да подключишь мой и посмотрим - причина в блоке или нет.
[Зображення: 458555.png]
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 492 12-08-2025 15:41
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 142 206 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Не реагирует зажигание vullika 6 1 659 14-07-2021 13:58
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 327 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Сигнализация перегоревшей лампы -VITAL- 19 5 495 27-09-2019 16:23
Останнє: Ozzy
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 778 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
  сигнализация на Octavia A5 rmp 67 45 828 17-02-2019 19:34
Останнє: dvr22
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 142 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Не работает штатная сигнализация Skoda Superb Sancho2106 8 8 700 25-07-2018 07:52
Останнє: Лесничий
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 461 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
