Подскажите масло возле турбины
GKwinto Немає
Комбинатор
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia TourKa Combi 4*4 1.8T L&K
29-01-2010 09:10 Подскажите масло возле турбины
Подскажите, может кто сталкивался с таким. Турбина (по внешней стороне) замасленная, был грешок на прокладку...поменял, а масло как заговоренное просачиваеться. Окуда???? В чем может быть проблема??? Добыча мыслей
Реклама в подписи запрещена
A318T Немає
Приєднався: Aug 2008
A3, 1.8T. ТТ (жена)
Сапун может кидать масло во впускной тракт, которое просачивается через соединение резины и меттала на входе в турбину.
... на Drive2
GKwinto Немає
Комбинатор
A318T :Сапун может кидать масло во впускной тракт, которое просачивается через соединение резины и меттала на входе в турбину.
А можел ли по этой причине увеличиться расход и пропасть тяга???
A318T Немає
A3, 1.8T. ТТ (жена)
Дырка в сис-ме, конечно может.
... на Drive2
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
А у меня слегка дымит после тапки в пол, маслом явно. Но тяга никуда не пропала. Что может быть?
A318T Немає
A3, 1.8T. ТТ (жена)
Снимите дроссельную заслонку, почистите, через недельку снимите ещё раз, если много масла - снять интеркуллер, почистить. Поменять основные клапаны сис-мы вентиляции картерных газов, проверить все трубки.
Будет продолжать закидывать маслом - турбина на замену.
... на Drive2
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
A318T :Снимите дроссельную заслонку, почистите, через недельку снимите ещё раз, если много масла - снять интеркуллер, почистить. Поменять основные клапаны сис-мы вентиляции картерных газов, проверить все трубки.
О,а можно поподробней или ссылочку.А то меняли мне маслецо, а там в районе турбины(когда на подьемник подняли. я решил полазить!), на блоке со стороны салона тоже грех есть-масло, но тяга не пропала. расход не увеличился.а вот масло от замены до замены при тапке в пол то сьедает не более уровня!
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
Olegok, у тебя все ок, конечно тапка в пол будет съедать уровень от замены до замены. Вот есть два уровня, тогда стоит думать уже. А так не парься. У меня вот ест негодяйка, турбу поменял, и все равно, завтра поеду на СТО
[Зображення: octavia1820vt.gif]
  Появился свист турбины Alex1098 4 2 831 19-08-2022 12:12
  Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины jurij999 9 5 006 01-12-2021 18:00
Останнє: vladislav.o.m.
  ремонт или замена турбины? +Sasha+ 72 46 564 24-09-2020 21:30
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 513 28-04-2020 22:06
Video Звук турбины(нужна помощь) Дмитрий Осыка 20 12 276 03-09-2019 17:36
  Octavia Tour - пластиковые накладки возле порога (внутренние) butan 7 8 524 12-01-2019 15:54
Останнє: M@ks
  Диагностика турбины AlexP 23 12 942 29-11-2018 10:48
Останнє: Serj2008
  Давление турбины мотор AGU sparko 50 37 985 29-11-2017 22:13
Останнє: sashavin
  Передув турбины AGU 1.8T ANTI[SuN] 50 24 256 23-10-2017 15:51
Останнє: eact
  Маслопрвод турбины TDI 1.9 (BJB) AndronKL 0 1 506 02-08-2017 11:17
Останнє: AndronKL
