Непонятный звук из резервуара с активированым углем
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
25-01-2010 13:30 Непонятный звук из резервуара с активированым углем
Доброго времени суток!Есть вопросик! Переодически появляется звук (назовём его "клацанье") из этого уст-ва 1J0201801H! Я сначала думал что звук идет от натяжителя ремня генератора, но потом "методом обслушивания" подкапотного пространства понял что это именно эта х..ень. Причем если прислонить палец к крышке указанной на фото, то звук сопровождается некоторой вибрацией!
Вопрос собственно в том насколько это кретично (может так и должно), и если это проблема, то как её устранить! Спасибо!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
если я не ошибаюсь это звук датчика (обсорбер вроде называется) это нормальная его работа на 1.8т почти у всех такой звук Hello!
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
не парься, конечно это клапан на этот абсорбер открывается и закрывается(вроде так как то), вот тебе и звук Smile Ты еще не слышал как на корейских авто форсунки стучат Smile
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Спасибо! А то уже начал переживать шо опять надо денг готовить!!
0985787513 Сергей
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Все отлично.
При окрытии бака, в горловине не шипит?
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 966 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 878 13-02-2022 13:45
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 659 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 769 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 568 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 267 07-11-2019 14:19
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 616 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 587 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  непонятный звук Юрий_Запорожье 10 4 509 29-08-2017 11:50
Останнє: Юрий_Запорожье
Video На тахометре загорелся непонятный символ. Suleiman 15 5 912 09-07-2017 22:07
