Подсветка Климы
cilya_s Немає
Приєднався: Jan 2010
21-01-2010 10:30 Подсветка Климы
Привет Всем!
Кто может помочь или подсказать что делать? Есть проблема с Климой. После запуска двигателя включая габариты перестало работать подсветка климата. Жк все показывает, печька работает только нет подсветки и не показывает температуру за бортом. В некоторых случаях все работает. Первый показатель это после запуска двигателя. Если не загорелась подсветка, то уже и не будет. Даже если глушешь и снова заводишь.
Что делать?
Спасибо
Andrew24 Немає
tdi busexpress
21-01-2010 11:10 о
К электрику дорога.
Могу дать контакты , очень толковый + огромный опыт по шкоде .
063-5-380-38O
cilya_s Немає
Это только одна дорога?
Ок. Спасибо Честь!
Andrew24 Немає
tdi busexpress
21-01-2010 11:23 k
Электриков много, соответственно и дорог. но помни , пойдешь на лево ,климат поменяешь , а на право проводку.
Шучу. Razz
063-5-380-38O
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
акум в норме? щелчков реле под торпедой при заводе нету?
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 875 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Подсветка багажника Fabia makell 29 6 464 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 46 949 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Не работает подсветка номера как надо ctukc 13 17 948 16-01-2019 08:00
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 494 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
  Подсветка панели приборов Микола32 13 6 360 01-06-2018 17:47
Останнє: Alex-74
  Подсветка багажника А5, микрик или нет..? Skodник2008 22 10 360 24-02-2018 17:52
Останнє: YSunJ
  Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д. Nils 32 24 672 02-02-2018 18:18
Останнє: dolphik
  Подсветка Номера funk91 4 2 921 06-03-2017 11:56
Останнє: nicolya84
  Подсветка приборки фабия 1 jay_dee 1 2 011 07-08-2016 18:59
Останнє: Nazikey
