При нажатии тормоза (-30 град.) зашипел вакуумный усилитель
Slavko Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Octavia Tour 1,8T (2002)
05-02-2010 00:10 При нажатии тормоза (-30 град.) зашипел вакуумный усилитель
Помогите, пожалуйста. (1,8T AGU) В -30 градусов завел авто, прогрел, всё ОК, потом при выезде нажал педаль тормоза и отпустил, звук внизу стравленного воздуха, зашипело, будто с ресивера и соответственно холостой ход в это время сбивается, (скорее всего с вакуумным что-то) при легком нажатии на тормоз шипение уходит, педаль не деревенеет, работает нормально, прогревается - то шипит то не шипит, вообще, до этого при отпуске педали тормоза она шипела, когда возвращалась в исходное положение, а это будто клапан заел, слегка бывает ударишь по педали - шипение пропадает, на СТО "АМК" сказали что мембрана на морозе треснула, но если так, то почему при прогреве она не шипит, и педаль не деревянеет. Подскажите пожалуйста, что это может быть.
Заранее благодарен.
да, и еще, подскажите пожалуйста, где можно на Оболони запаять оборваный обогрев сидения, снять обшивку и все такое, работа не хитрая, да условий и времени у меня нет чтоб этим заниматься самому.
Питание я проверил, обрыв в сидушке.
Благодарю еще раз Smile
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 600 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 301 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 003 18-06-2022 08:17
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 479 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 157 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 280 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  Вакуумный усилитель тормоза Epsilon 1 1 830 17-02-2019 18:47
Останнє: Epsilon
  Электрогидравлический усилитель - проблема! vaddoc 10 4 218 13-04-2018 02:52
Останнє: vaddoc
  При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок Patric 22 16 676 04-12-2017 17:09
Останнє: Олександр72
  Свист при нажатии педали тормоза? Valerio 10 7 125 21-07-2017 12:48
Останнє: Valerio
