А5: шумно работает бензонасос.
SKOD Немає
Приєднався: Feb 2006
24-10-2006 08:41 А5: шумно работает бензонасос.
Друзья!! Собссно сабж - при тишине в салоне отчётливо слышно жужжание бензонасоса. И снаружи тоже слышно ещё больше. Раньше такого не было - открываешь водительскую дверь - он прожужжал секунду - закачал бензин и всё - тихо работает! А сейчас вот мучаюсь в догадках - есть ли ето безобразие нормальным??!!!.. Дятел Всем отозвавшимся - Respect .
Floyd Немає
Octavia Tour Sport (RS) Corrida red
Я у себя на 1.8Т тоже отчетливо слышу его при открывании двери.. Даже мысли как то не было что это не нормально.. Может раньше просто не обращал внимания?
SKOD Немає
я ж кажу - при открытии водительской двери после длительной стоянки он закачивает бензин - жужжит ровно 1-2 секунды - это нормально. А у мну всё время жукает - и при езде тож... Недоумение
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
Насос и должен работать, когда едешь. Но звук его работы еле слышный и очень "высокий". А тот хорошо различимый, рипающий звук, при открытии двери, это вроде звук наполнения топливной рейки бензусом .
Выскажу предположение, может и далекое от истины: если на ходу в топливной рейке давление периодически падает (больше допустимого), а потом восстанавливается, то этот рипающий звук может быть слышен и по ходу.
SKOD Немає
Я бы не сказал что еле слышный. Слышно довольно отчётливо. Звук при открытии двери - чуть громче, согласен. Просто 11 тыщщ проехал - такого не было... Усё тихо было. А шаз началось... Недоумение
Holger Немає
Приєднався: Jul 2006
Octavia A5 1.6 , Tiguan 2TSI
Похожие симптомы у меня были при умирании бензонасоса на предыдущих машинах. Это стирается от грязи пластиковая каемка внутри насоса и появляется жужжащий звук. Если звук станет сильнее, то надо менять насос иначе заклинит в самый неподходящий момент.
SKOD Немає
Утешил Недоумение
Kaiser Немає
Skoda Octavia 1.6 combi tour
таки да,у меня на гольфе так умирал насосос Недоумение
x3mer Немає
A5 2.0 FSI
не поверишь - тоже грешу на бензонасос. сейчас пробег 8 тыщ, постоянно заправлялся на УкрАвто (90 процентов). недавно залил полный бак на бл№;ском КЛО на Позняках - на след. утро обратил внимание на странный звук при прогреве машины. похоже на скрип-урчание... не могу более точно обяснить. эвук этот есть при оборотах в районе тысячи - может чуть больше, по мере прогрева обороты падают - он уходит. если газнуть на холостом ходу - когда обороты падают и находятся в районе той же тысячи - отчетливо слышен этот скрипяще-урчащий звук в течении 1-2 секунд даже при прогретом двигле. слышен вроде бы (сложно со стопроцентной уверенностью сказать) сзади. недавно подвозил батю, говорит может бензонасос, а может что-то в резонанс входит.... я даже не знаю что делать, времени на сто ехать нет, я в потерях Дятел
...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет © Амаяк Акопян
Miroslavich Немає
A5 1.6 МРІ була; Altea 1.9 TDI
Может быть еще одна причина (у меня было на Пассате). Бензонасос начинает пищать при увиличеной накрузке при его работе (например при запуске надо закачать сразу много бензина - качает усилено 1-2 сек и слышен писк). Но если вдруг забился фильр бензонасоса (это такая металлическа сеточка на самом бензонасосе), то ему тяжело прокачать бензин и он постоянно работает на пределе - отсюда постоянный писк.
Вывод - немедленно ехать на СТО, читить бензонасос (или искать другую причину, если не это). Иначе при такой работе он очень быстро выйдет из строя. И скажут, что сами виноваты - залили бензус с грязью.
С уважением ко всем Шкодоводам
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 406 15-05-2024 21:43
  Бензонасос Юра RS 90 46 017 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 15 926 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 6 492 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 040 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 8 284 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 5 814 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
  Постоянно качает бензонасос Viktor3 17 9 234 07-04-2017 05:30
Останнє: Viktor3
  Какой поставить бензонасос на Тур 1.6. АКЛ? StreetLine 15 5 506 01-04-2017 07:46
Останнє: StreetLine
Question бензонасос. Чистка чи заміна? IgorJV 7 3 770 10-01-2017 11:51
Останнє: IgorJV
