Масло в охлаждающей жидкости- хелп !!!
nemo3009 Немає
Приєднався: Jan 2010
fabia 1.4 ame
14-01-2010 12:37 Масло в охлаждающей жидкости- хелп !!!
Fabia 1.4 AME пробег 150 т. , с недавнего времени в расширительном бачке обнаруживаю маслянистые пятна и на стенках бачка тоже. Но в масле жидкости нет. Уровень масла по щупу на месте и жидкость тоже, грешу на прокладку гбц ,вопрос такой сколько станет ремонт, и можно ли с этой бедой поездить с месяц ?
GeX Немає
AWT 20v turbo
14-01-2010 12:45 Re: Масло в охлаждающей жидкости- хелп !!!
nemo3009 :Fabia 1.4 AME пробег 150 т. , с недавнего времени в расширительном бачке обнаруживаю маслянистые пятна и на стенках бачка тоже. Но в масле жидкости нет. Уровень масла по щупу на месте и жидкость тоже, грешу на прокладку гбц ,вопрос такой сколько станет ремонт, и можно ли с этой бедой поездить с месяц ?
оооо, брат.. ты попал минимум на 3к грн. может на 7 - в худшем случае. пробило прокладку между головкой и блоком. это болячка у нас такая на АМЕ. на 150 тыщ +- почти на всех авто случается.
14-01-2010 12:47 Re: Масло в охлаждающей жидкости- хелп !!!
nemo3009 :можно ли с этой бедой поездить с месяц ?
Можно.
А можно и 1 день. Пробить прокладку окончательно может в любое время. Как правило это происходит, когда больше всего нужно ехать.
Я бы не затягивал с заменой Hello!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Лучше менять сразу, чем дольше так ездишь, тем дороже будет ремонт потом!
(067)700-37-73; Володимир
GeX Немає
AWT 20v turbo
да-да. если голову гильзами разобьет, то будет полный пиндец.
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
"...Сан Саныч, а эти ягоды можно есть - Можно...... Только отравишься..." из к/ф "Спорт-лото 82"
Можно и два месяца, последствия удручающие Я удивлен думаю здесь риск себя не оправдает
Compass Немає
местный
ппц...сочувствую, а на 1.2 движке такой болячки часом нет? Дятел
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
А у меня другая история. Когда мне снимали масляный поддон, сливали ОЖ, в ту емкость куда до этого сливали масло Повбывав бы , так у меня вопрос следующий, чем мне промыть при снятии расширительный бачек, что бы масло растворило?
А по поводу замены прокладки, почему так дорого? Shocked
Спасибо!
Бог в помощь всем живущим на земле людям,
Мир дому, где собак и лошадей любят.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
А Вы, что рекламу по телевизору не смотрите? Фери! Даже с ребристой сковородки жир смывает! Упал и качаюсь
Интернет от детей глупеет!
YuriF Немає
EU
Skoda Octavia 2016 1.6 greenline
До этого думал - что у меня просто грязная ОЖ, но почитав эту ветку и вот эту
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=14196
пошел смотреть на свою пробку - "майонез" есть Sad но только на крышке мотора, в горловине нет, и на щупе тоже все чисто.. ОЖ долил ок 0,5 л. Сейчас упала чуть ниже МИН и остановилась - пока ничего не трогаю (просто менял в начале декабря всю ОЖ, мне слили и сказали что очень грязная, но не сказали что в ней масло, может "забыли" т.к. делал не на оф. СТО...... ну и сказали что радиатор подтекает, но не критично)
Может кто-то знает сколько "майонеза" это нормально, а если больше - то прокладка ГБЦ ??
Вот на этих фотах видно что много - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=165428
Короче тема актуальная.
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 692 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 959 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 757 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 574 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 539 29-09-2020 15:29
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 754 28-04-2020 22:06
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 267 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 759 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
Bug Температура охлаждающей жидкости Балу 777 12 3 466 01-02-2019 09:08
Останнє: makell
  Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости SlavaHacker32 8 35 524 03-07-2018 00:47
Останнє: Мавпун
