Степень износа томозных колодок(передних) на Октавии 1,6?
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
23-10-2006 14:22 Степень износа томозных колодок(передних) на Октавии 1,6?
У меня осталось примерно по 4мм материалла колодок, они изнашиваются равномерно. Rulez Кто как меняет колодки? (Поисковиком ненашел)
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Скоро надо менять.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
минимальная толщина передних тормозных колодок - 7 мм с опорной пластиной.
Желаю вам не превышать данную толщину, поскольку может вытолнуть цилиндр, т.е. придецца ремонтировать или менять суппорт.
HC-man Немає
Или 2 мм без нее.
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
Может, не на всех октавиях стоит, но у меня стоят колодки с датчиками износа - при толщине порядка 7мм стирается проводок и на панели загорается символ замены колодок.
Но кстати лично меня жаба давит менять колодки при такой толщине - во всех машинах расчитано, что колодки могут стираться аж до 1-го мм без выпаданий поршней и т.д, а тут аж 7мм - и лампочка загорелась.
В итоге я после загораания еще 6000 проехал до очередного ТО и там поменял - было еще милиметра 2, так что на дизеле можно спокойно до ТО доезжать.
Кстати увидел, как можно проверить толщину накладок задних барабанных тормозов - оказывается есть окошко с резиновой пробкой с тыльной стороны барабана - открыл и все увидел.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
ASpirant Немає
Проблему неравномерного износа задних колодок кто то решал, кроме заменой супортов? Со стороны поршня износ значительно существенней
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 383 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 682 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 579 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 549 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 645 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 69 300 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Вибір колодок на Rs. 100matolog 29 6 456 02-01-2020 09:52
Останнє: Super_B
  Износ задних колодок Skoda Октавия А5 Martine 12 4 349 16-11-2019 19:46
Останнє: Martine
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 1 931 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Датчик тормозных колодок Алексей 1902 12 5 663 21-07-2019 19:54
