Зимнее масло. Нужно ли?
Yura Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia 1.4, бензин
23-10-2006 13:18 Зимнее масло. Нужно ли?
Есть вопрос (прошу прощения, если уже обсуждалось - дайте ссылку). Есть ли зимнее масло и нужно ли переходить на него? У меня Фабия 1.4, 8-клапанник. Заливаю на фирменном СТО Mobil 1. Спасибо...
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
ИМХО не нужно ничего нового придумывать и искать проблем на свою голову.
Для Вашего двигателя заводом-изготовителем предусмотрены масла, отвечающие спецификациям:
1) VW 500 00
2) VW 500 01
3) VW 502 00
В крайних случаях (только для долива, и только 1 раз) разрешены спецификации:
1) ACEA A2
2) A3-96
Все. Точка. Есть эти надписи на упаковке - лейте смело, нет - в топку.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Зимой надо лить 5W........ 0W....... считаю слишком жидкое- нет у нас таких моторов.
Batman Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia A5 2.0. ранее Fabia 1,4
Менять на зиму есть смысл. Особенно, если -28 и машина будет на улице ночевать. Учитывай состояние батареи, бензина и свечей. Обычно, что то из этого как раз под хороший мороз дает о себе знать. В этой ситуации 5W-..., т.е. более жидкое по сравнению с 10W, может помочь запустить. Можно и OW-..., главное чтобы вторая цифра была как у масла, которое сейчас залито. ну и спецификация SJ или SL, была не ниже рекомендованной для твоего двигателя. Честь!
Karagh Немає
была Fabia AME
судя по этой картыночке разница между 0W и 5W не такая уж и критичная если честно...
"Life is the art of drawing without an eraser." - John W. Gardner
AlexAudiCoupe Немає
Audi A4
Timur :Зимой надо лить 5W........ 0W....... считаю слишком жидкое- нет у нас таких моторов.
+1. 0W - водичка. 5-ки с головой хватает, а вот на 0 ездить... Знаю много случаев... нехороших.
Batman Немає
OW..означает вязкость масла, важную для пуска, далее, когда двигатель прогревается, важно какая следующая цифирь. Это значит что 0W-40 и 5W-40 будут иметь одинаковую взякость при рабочей температуре двигателя, но при пуске в мороз 0W... будет легче крутить к.вал и быстрее масло попадает в зоны смазывания. Для конструкции двигателя важна классификация масла SL, SJ и тд. Если кому интересно подробнее, см здесь например http://www.euromast.biz/standart/vyazkost.htm
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
25-10-2006 08:23 Re: Зимнее масло. Нужно ли?
Мне на СТО льют 5W-40 шелл хеликс ультрон(сейчас его считают по 63 грн за литр), машина стоит на стоянке под открытым небом, когда было -28 заводилась почти так как и летом только пуск двигателя на полсекунды дольше Rulez На СТО прошу что бы лили масло по верхнюю отметку.
Да здравствует концерн Фольцваген Rulez
Vadym-K Немає
FABIA
09-11-2006 20:00 Re: Зимнее масло. Нужно ли?
Yura :Есть вопрос (прошу прощения, если уже обсуждалось - дайте ссылку). Есть ли зимнее масло и нужно ли переходить на него? У меня Фабия 1.4, 8-клапанник. Заливаю на фирменном СТО Mobil 1. Спасибо...
Нашел такую информашку на сайте кастрол...
но это не в плане зимы, а круглогодичного использования
Make SKODA
Model Fabia 1.4i
Engine P
Year 1999-02
Application Recommendation Capacity (ltr)
Engine (P) Castrol's best oil for your vehicle EDGE 5W-30 - 4 L
Alternative recommendation EDGE TURBO DIESEL 5W-40
Manual Transmission TAF-X (f) - 2 L
Automatic Transmission
Differential From Gearbox
Coolant REFER TO MAIN DEALER (g) - 6 / 6.5 L
Steering rack SYNTRAX UNIVERSAL
Grease Points LM GREASE
Brake Fluid RESPONSE SUPER DOT 4
Power Steering REFER TO MAIN DEALER
Hide Notes Oil Change Intervals
Lubricant / Capacity Notes
f. Alternative gear oil recommendations: . Primary recommendation for models from 1997 onwards: TAF-X
g. Cooling systems: REFER TO MAIN DEALER / REFER TO MAIN DEALER for models from 1/98. REFER TO MAIN DEALER is red in colour / REFER TO MAIN DEALER is lilac in colour and neither must not be mixed with previous antifreeze G10 or G11 (blue/green) which may have been used in older models
General Notes
1. Engine oil viscosity options from 1/97 : using EO VWG 502.00 1/97, 0W-X/5W-X/10W-X; using EO VWG 500.00 1/97 high lubricity oils, -30°C to 35°C, 5W-30/5W-40/10W-30/10W-40; using EOV VWG 501.01/505.00; -30°C to 35°C, 5W-50/10W-50/10W-60; -30°C to 15°C, 5W-30/5W-40; -15°C to 15°C, 10W-30/10W-40; -15°C to 40°C, 15W-40/15W-50, 20W-40/20W-50. Additional for model year 2000 onward only; using EO VWG 503.00/503.01/505.01/506.00/506.01, currently approved products are either 0W-X, 5W-X or 10W-X according to requirements of each specification (must not be used in earlier models)
2. Service Interval QG1 = Flexible Service Interval (Long-life service). Service Interval QG2 = Time/distance dependent interval (non-flexible)
http://www.castrol.com/castrol/genericse...Id=7009470
Vadym-K Немає
FABIA
kulygin :ИМХО не нужно ничего нового придумывать и искать проблем на свою голову.
1) VW 500 00
2) VW 500 01
3) VW 502 00
1) ACEA A2
2) A3-96
1) VW 500 00
2) VW 501 01 ?
3) VW 502 00
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 634 28-04-2020 22:06
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 10 067 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 379 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  какое масло нужно? шиша 5 5 658 30-03-2010 11:05
  нужно ли менять масло на зиму? maximmorozua 5 4 210 10-12-2008 18:47
Останнє: Nehai
  Машина стояла 3 дня в гараже и нужно поменять масло... АндрейДонецк 51 13 483 20-05-2008 20:24
Останнє: Pasha_V
