Гул в районе бензонасоса Oktavia Tour 1.6
Radik Немає
OctaviaTour 1.6
11-12-2009 07:55 Гул в районе бензонасоса Oktavia Tour 1.6
Всем привет. Кто знает, что за ерунда. Как только завожу двигатель, сразу же пооявляется гул в районе бензонасоса. Вчера поставил новый в надежде, что это мол старый отмерает и после замены его все станет на свои места, но вот беда замена ничего не принесла, гул остался и испорченое настроение тоже.
Мои догадки по этому поводу
1. Похолодало и так воет у всех, просто сильно акцентирую внимание.
2. Что то с топлевной системой, что не дает нормально работать насосу.
3. Уже не знаю что думать.
VolodymyrS Немає
VW Passat B7 2.0tdi-dsg
11-12-2009 08:35 Re: Гул в районе бензонасоса Oktavia Tour 1.6
Radik :Вчера поставил новый в надежде, что это мол старый отмерает и после замены его все станет на свои места, но вот беда замена ничего не принесла, гул остался и испорченое настроение тоже.
Новий бензобак, чи насос????
[Зображення: 5_1_1_11012008_3.gif]
GeX Немає
AWT 20v turbo
Фильтр в норме? Когда менялся последний раз?
Radik Немає
OctaviaTour 1.6
Цитата:Новий бензобак, чи насос????
Конечно же насос, причем здесь бак
Цитата:Фильтр в норме? Когда менялся последний раз?
ТО делал 2 недели назад, менял все фильтра какие только можно и топливный в их числе. Не думаю, что это может быть из за фильтра, но всяко может быть. Наверное нужно ехать на диагностику.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Странно, что новый так же себя ведет. Есть конечно вероятность в 0,1% Razz , что новый от рождения имеет такие же симптомы, что и умирающий.. Хотя это конечно маловероятно..
Radik Немає
OctaviaTour 1.6
Самое интересное в этом всём, что больше там гудеть не чему и этот звук издает насос, вопрос почему? Что то дает повод ему так работать?
Добыча мыслей
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 4 725 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 965 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса El_fante 20 4 267 31-07-2021 06:31
Останнє: Медведь
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 115 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном VadsoN 79 24 080 22-01-2020 14:26
Останнє: DenisKohen.
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 276 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 301 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Замена бензонасоса на шкода ТУР 1.6 Костя П 1 1 484 08-07-2019 11:54
Останнє: OSA65
  Потекли задние амортизаторы, Skoda Oktavia Tour 1,6, 2008 lex1111 43 47 803 18-02-2019 10:17
Останнє: ИгорьЛ
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 172 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
