Неприятный звук при работе стеклоочистителей. ОКТАВИЯ ТУР,
Toha Немає
skoda octavia 1.8t
06-12-2009 20:58 Неприятный звук при работе стеклоочистителей. ОКТАВИЯ ТУР,
ОКТАВИЯ ТУР, проблема - посторонний звук при работе стеклоочистителей. При возрате щёток в исходное положение слышен звук похожий на хруст со стороны привода и мотора стеклоочистителя. Слышно в основном в салоне автомобиля. Особенно это слышно при холодной погоде. Если кто сталкивался с такой проблемой напишите.
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
Сколько лет машине? Возможно ответ есть здесь:
http://faq.skoda-club.ru/Stekloochistite...ecii?v=lqy
Toha Немає
skoda octavia 1.8t
Три года. Но звук был с самого начала. Просто со временем усилился.
Toha Немає
skoda octavia 1.8t
Не могу определиться - мотор, трапеция привода или... ещё что нибудь.
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
То же самое на Фабии Нью с задним дворником Sad хрустит и в одну сторону и в другую. Через мин 5 работы проходит и работает тихо.
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
Toha Немає
skoda octavia 1.8t
up
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 415 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 518 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 921 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 143 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских Єгор Волков 15 6 761 20-10-2020 11:54
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 525 02-06-2020 21:15
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 440 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Проблемы в работе 6АКПП alexlev24 9 3 412 14-12-2018 18:33
Останнє: Center
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 861 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 617 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
