Регулировка ПТФ в фарах Тура
student_mks Немає
Мариуполь
Audi A4 B7 1.8Т AT 2007г.
05-12-2009 15:24 Регулировка ПТФ в фарах Тура
Как отрегулировать головной свет думаю знают все - едешь на станцию и тебе на стенде их регулируют, а вот как регулируются ПТФ-ки??? Весь вопрос не в том чем(там вроде как есть винт и под ним резиновая прокладка - покрутив винт можно отрегулировать) а есть ли какой-нить стандарт, норматив, документация в котором указано на какой высоте должна быть горизонтальная линия света ПТФ-ки???
[Зображення: ab273138.gif]
Yura_82 Немає
Черновцы
У меня изначально светили под машину, слишком близко. Потом настроил на одну линию с горизонталью ближнего - стало намного комфортней и не слепит встречных.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Yura_82 :Потом настроил на одну линию с горизонталью ближнего - стало намного комфортней и не слепит встречных.
Расскажи технологию настройки?
У меня линза прикручина без каких-либо ризинок и регулировок, тупо на винты.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Valerio :
быть такого не может.если у вас тур.то тогда там она(линза) крепится в трех местах.сверху двумя саморезами. снизу там шпилька с резинкой, которая затигивается гайкой.Вот эту гайку и крутите.добиваясь результата желаемого!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
До этих регулировок можна добраться не разбирая фары?
student_mks Немає
Мариуполь
Ну а по сути заданного вопроса кто-нить может просветить? Чтоб не "на глазок" регулировать...
Valerio Немає
Северодонецк
http://www.autocentre.ua/ac/practice/autofaq/5414.html В статье указан ГОСТ, глянь, может чем и поможет.
Брдэ Далеко
Стольный град
yuristkonsult :До этих регулировок можна добраться не разбирая фары?
а чего нет, если постараться.то можно Razz
student_mks Немає
Мариуполь
Valerio :http://www.autocentre.ua/ac/practice/autofaq/5414.html В статье указан ГОСТ, глянь, может чем и поможет.
За ГОСТ спасибо, но хотелось узнать приминительно к конкретному автомобилю - ведь на заводе же регулируют фары и подозреваю, что не на глазок
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Птф плотно прикручены к посадочным местам в блокфаре и изначально настроены так, как это требует ГОСТ,и есно при регулировке основного света одновременно регул. и птф ,а резиновые кольца скорее всего чьито доработки(ну не нужны там лишние плавяще-подвонюющие материалы)ИМХО.
Сегодня задавал этот вопрос на фир. сто,о регулировке птф, ни каких инструкций нету.
Лично разбирал фару с новой машины-резинок небыло,несколько фар б/у тож не было.
  Галка на фарах octavia a5 2008 Kirill21 5 1 205 09-09-2024 23:44
Останнє: niptun
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 054 11-05-2024 19:57
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 6 019 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 19 864 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 3 543 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 2 285 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
  Заміна ксенонових ламп у фарах zarik 12 4 064 19-09-2019 17:21
Останнє: ПетроФФ
  Регулировка кулисы МКПП lammer 20 28 413 11-06-2019 14:51
Останнє: SergM
  Регулировка форсунки 1.9 тди AHF Unlimit vadim 0 1 852 12-11-2018 22:29
Останнє: Unlimit vadim
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 10 302 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
