Глохнет Филя 1.6
Neytrin Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Felicia 1.6 Combi->Ford Fiesta 1,4
14-10-2006 22:12 Глохнет Филя 1.6
Проблема началась тесячи 2-3 назад. Периодически (с перидом примерно 500 км) ни с того ни с сего начала глохнуть. Если со включенным зажиганием включить передачу то начинает пытаться заводиться но дергается и всеравно глохнет, при включенной передаче стрелка тахометра резко падает до 0. Раньше помогало снятие клеммы с аккумулятора или методическое насилие стартера, теперь нет. Бензонасос вроде качает, релюшка клацает когда ключ поворачиваю(правда не знаю какая). На машине стоит сигналка, хотя не знаю какая и где ставилась, так как машина покупалась не новая.
Очень прошу помощи, так как даже после перелистывания книжки по ремонту не могу предположить что искать и где, а пробовать все подряд очень не охота (раньше был ВАЗ, кто ездил, тот поймет). Заранее спасиба за любой ответ!
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Если как-то дергается, то сигналка наврядли. Проверь датчик Холла и катушку зажигания. Как это сделать, смотри здесь http://volkswagen.msk.ru/injector/magnet...v_rus.zip. Если не поможет - придется смотреть в ошибки блока управления, а это без специального оборудования будет сделать невозможно.
Удачных поисков.
PVV Немає
Была Skoda Felicia Combi 1,6, Honda Civic 4D сейчас
сразу предупреждаю - причин многа.
от свечей, бенза. проводов, датчиков, грязной дроссельной, дохлый бензонасос...ну короче всёSmile
езжай на станцию (куда - решать уже тебе) и полная диагностика
у меня плавали обороты-диагностика на сто токо подтвердла смерть дроссельной, в твоем случае по интернету врятли вылечишь
HC-man Немає
Хорошо сказать - езжай.
PVV Немає
HC-man :Хорошо сказать - езжай.
тогда на эвакуатор... Very Happy
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 22 628 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 526 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 325 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 259 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 333 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 4 730 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 834 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
  AEE 1.6 Глохнет на холодную ARMilan 6 2 758 26-11-2019 12:13
Останнє: Sergey_KV
  Шкода а5 глохнет, Ларри 5 2 687 09-07-2019 14:53
Останнє: Harrrd
  ASZ на горячую заводится и глохнет a1ibaba 5 2 149 06-07-2019 22:09
Останнє: a1ibaba
