Апгрейд тормозов
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
11-02-2010 00:56 Апгрейд тормозов
долго я думал как бы бюджетно сменить тормоза 312 в леоне.
лежат 6 поршней брембо теперь есть вопрос
где взять проставки 20 мм или какой надо ЕТ диска что бы стали супорта. если есть варианты по дискам подскажите пожалуйста т.к. 18 хронический не хочу.
Мой Драйв2
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
проблема не в ЕТ
колесный диск 17 скорее всего не станет по другим параметрам.
Тюнинг - автомобильное искусство!
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
как бы померяв супорта на тормозные диски из проблем только одна не достает колесный диск до ступицы. надо ставить проставку или брать диск с утопленой серединой и выдутыми спицами.
так вроде все гуд.
а какие другие параметры имелись ввиду? Дружба
Мой Драйв2
Пожарник Немає
шкода
Kaz :как бы померяв супорта на тормозные диски из проблем только одна не достает колесный диск до ступицы. надо ставить проставку или брать диск с утопленой серединой и выдутыми спицами.
так вроде все гуд.
самое стремное место - внутренний угол спиц и обода
обычно там идет утолщение
К примеру по OZ только 2-3 модели дисков становятся на 4-е поршня в 17 радиусе. Проблема известная и одними проставками не решается.
Но надо смотреть по месту
Какие диски р17?
ПС. проставки надо точить, так чтоб ступ по диску была без кольца
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
есть оригинал и есть косей Х5.
до обода еще см 3 есть, до спиц надо еще хотябы добавить см 2
то что точить проставки уже понял просто стремно большие проставки ставить
Мой Драйв2
Пожарник Немає
шкода
Kaz :есть оригинал и есть косей Х5.
а какой диаметр торм диска?
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
Пожарник :
312 щас и стоновяться нормуль. думаю может 323 поставить? но тогда может достать до обода
Мой Драйв2
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
я просто не хочу что бы кколеса вылезли за арки т.к. всю ночь бороздил купровский евро форум вид там ужасный
Мой Драйв2
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
короче профильтровав в голове мысли излогаю вопросы и опосения так:
1. страшно проставки 20 мм.
2. не хочу что бы диски вылазили за арку имхо на леоне это уродство будет.
3. не хочу 18 колеса
Мой Драйв2
Серега_с_Оболони Немає
The Good, the Bad and the Ugly
RХ 350
а задние менять будешь, какие сейчас стоят?
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 33 470 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 299 08-10-2019 05:45
Останнє: yuristkonsult
  "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре shurra 29 13 721 19-10-2016 14:28
Останнє: shurra
  Замена тормозов Барабаны -> Диски GuN 82 28 628 22-07-2015 12:40
  Усиление тормозов Суперб Нью (тот который ІІ) arstrong 19 8 960 27-02-2014 13:41
Останнє: egorka
  Установка 4-поршневых тормозов на тур GOLANt 1 1 876 14-12-2013 10:11
Останнє: Владислав
  улучшение тормозов на фабия I Igorb 92 28 090 09-10-2013 09:09
Останнє: astrolet
  Заказ тормозов: какого цвета брать суппорта?) alex_eze 42 10 761 15-06-2013 09:34
Останнє: mototo987
  Апгрейд ЗДТ на полноприводном Туре Yura_82 21 7 995 27-03-2012 07:35
Останнє: DenYalta
  Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6 vav 46 31 103 16-08-2011 08:04
Останнє: vav
