Какие проблемы могут быть после метана?
braginets Немає
13-12-2009 22:23 Какие проблемы могут быть после метана?
Есть вариант взять фабу 1.4 с пробегом около сотни тыщ на метане за разумные деньги.
В связи с этим интересно, чем чреват метан для движка и есть ли смысл брать машину с такой бомбой под ж...й?
Кто что посоветует?
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
Да метан ничем не чреват. Это просто газ под оч. высоким давлением (200-250 АТМ). Недай бог вентель сорвет - ховайся в жито. Пропан намного безопасней.
Просто когда-то метан был намного дешевле пропана.
И установка метановая больше весит.
Так что тут смотреть нужно только на машину.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
Yura_82 Немає
Черновцы
Слышал от многих мотористов, что езда на газу "сушит" двигатель, т.е. быстрее изнашиваются цилиндры, компрес. кольца, сёдла клапанов. Сам на газу не ездил, поэтому утверждать не буду.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Yura_82 :Слышал от многих мотористов, что езда на газу "сушит" двигатель, т.е. быстрее изнашиваются цилиндры, компрес. кольца, сёдла клапанов. Сам на газу не ездил, поэтому утверждать не буду.
Сам ездил на пропан-бутане. На двух машинах, с суммарным пробегом более 280 тыс. км. Утверждаю: все написанное выше чушь! Аргументы устал приводить. Пользуйтесь поиском.
Интернет от детей глупеет!
braginets Немає
14-12-2009 12:09 Спасибо!
Да нет особых предубеждений. Сам ездил на совковой машине, которая 60 тысяч отходила на газу. Особых претензий нет, но холостой ход был крайне нестабилен, хотя стабильность хх в совковых машинах вещь чисто декларативная и так.
В общем мнение уважаемого ALL понял, метан думаю снять к такой-то маме, машину буду смотреть. Спасибо!
Vovan_SU Немає
Приєднався: Oct 2007
г.Сумы
была Skoda Fabia 1.2 ,была А-5,была А-7,теперь Kodiaq
BBOORRYYSS :
Пропан-бутан и метан это две разные весчи,обязательно проверь компрессию.
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
BBOORRYYSS :
+1, себе на Ланос поставил пропан после того как пронаблюдал за машинкой товарища Mr. Green (тоже ланос) - 480 тыщ, на пропане, БЕЗ ремонтов, одни расходники, так и продал. Я уже накатал 65 тыщ, полет в норме, меняю расходники, экономлю деньги, радуюсь.
PS^ Радуюсь недолго, ибо кормлю Мопса 98, а он сцуко дорогой Добыча мыслей
С ув. Рома
Кот35 Немає
Если именно о метане - то могут ( будут со впеменем) проблемы с головкой. В часности просаживаются седла ( выпускные). Меняются седла и направляющие клапанов. Вообщем не смертельно.
ПыСы.. Не путаем пропан и метан -это два разных газа.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
+100 to Kot35!
[Зображення: 998033.jpg]
  Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей? Снусмумрик 24 5 891 03-02-2021 23:28
  Сколько могут храниться остатки масла в канистре? StreetLine 7 2 121 10-07-2019 18:50
Останнє: egorka
  Могут ли износиться тормозные колодки за 8 т.км? mojo2010 44 14 059 13-07-2018 12:17
Останнє: XapeK
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 547 21-06-2018 19:46
  После замены термостата появились проблемы mototo987 7 5 699 01-02-2018 08:56
Останнє: mototo987
  Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа ionik 38 18 206 12-10-2016 17:18
Останнє: kolik
  Проблемы после мойки двигателя. baricello 50 29 760 10-04-2016 15:15
Останнє: autolego
  2.0 FSI проблемы после заправки БРСМ Захарчик 18 7 251 13-02-2016 14:29
Останнє: Roomster07
  Скрип в задней стойке, причину не могут найти. Ганста 1 1 421 11-02-2016 17:48
Останнє: winston
  Замена ГРМ, быть или не быть? lasthaus 67 34 667 18-08-2014 19:54
