Расчехлите что за ошибка?
Pivik Немає
Окташка
20-11-2009 11:40 Расчехлите что за ошибка?
продиагностировал машинку VAG-Comмом вылезла така фигня
Двигатель:
1 неисправность:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response...
P000A - 008 - Implausible Signal... - Спорадическая
может кто знает что такое?
"Сколько раз я вам говорил, делайте что хотите, но не оставляйте документов, не оставляйте следов."
XVI съезд ВКП(б) 1930г.
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Ну, Camshaft Positioner переводиться как положение распред.вала...
Думаю что что-то связаное с датчиком распред.вала - туда и нужно копать...
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Вот ещё нашёл на wiki.ross-tech.com:
Цитата:Possible Causes
Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty
Wiring/Connectors from/to Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty
Intake Camshaft Adjustment (Bank 1) faulty
Possible Solutions
Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)
Perform Output Test
Check Wiring/Connectors from/to Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)
Check Intake Camshaft Adjustment (Bank 1)
Perform Basic Setting
Check for Tightness of the Adjustment Mechanism
Check Engine Oil Pressure
страница
Перевод:
Цитата:Возможные причины
Распределительный вал настройки клапана 1 (N205) неисправный
Электропроводка / коннекторы от / до распределительного вала настройки клапана 1 (N205) неисправный
Прием Распределительный вал корректировка (1 банка) неисправный
Возможные пути решения
Проверьте настройки клапана Распределительный вал 1 (N205)
Испытание Выполнить Выходной
Проверка проводки / коннекторы с / к Распределительный вал настройки клапана 1 (N205)
Проверьте настройки Прием распределительного вала (банк 1)
Выполнять базовые установки
Проверка герметичности Механизм корректировки
Проверить Давление масла в двигателе
Pivik Немає
Окташка
Спасибо, хоть с направлением поиска сооренитровал Hello! уже легче
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 233 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 865 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 145 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 532 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 17 138 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 292 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 15 011 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 519 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 113 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
  Ошибка 18265 Sparkle 0 2 579 03-05-2018 21:38
Останнє: Sparkle
