Принцип работы электромагнитного клапана системы управления
Helen Немає
Shkoda Oktavia 1,6і
13-10-2006 12:23 Принцип работы электромагнитного клапана системы управления
Принцип работы и роль электромагнитного клапана системы управления паров бензина+бачок с активированным углем.Машина -Шкода Октавиа 1,6і , двигатель-AKL 74 кВт, 101л.с.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Это утвеждение или констатация?
Еще одна такая тема - и вам будет запрещено постить на этом форуме. Ознакомьтесь с правилами создания тем, пожалуйста.
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
клапан Абсорбера уже тут всех забебал,принцип действия в отсосе паров бензина из бака и направление из в камеру згорания при работе слышно характерное коацание это его нормальная работа)))))
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Эклогия,друзья мои,экология...
Игорь Немає
в догонку к теме может кто то догадывается зачем пары бензина фильтровать угольным фильтром???
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Пары топлива из бака поступают по трубке в адсорбер . Там происходит их адсорбция на активированном угле. Блок управления двигателя во время лямбда-регулирования на тёплом двигателе посылает тактовый сигнал на электромагнитный клапан , он открывается, и под действием разряжения во впускном коллекторе адсорбированные пары поступают в задроссельное пространство ,и попадают на дожиг в цилиндры. Выход паров топлива наружу предотвращается байпасным клапаном. Байпасный клапан предотвращает попадение свежего воздуха при частичных нагрузках в картерное пространство.
Игорь Немає
спасибо за ликбез,немцы рулят))))
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 830 07-06-2025 17:27
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 42 373 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 044 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 852 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 424 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 2 846 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 1 707 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 626 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 575 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 51 713 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
