Реле поворотов (вдогонку)
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
12-10-2006 12:23 Реле поворотов (вдогонку)
Тут была уже эта тема, но ее закрыли.
Дело иногда может быть и не в самом реле, а еще и в том, что одна лампа перегорела или барахлит. У меня в правой фаре иногда после проезда (скорее, пролета ))) по трамвайным путям отходит контакт на лампе поворота и после этого реле начинает беситься, так как меняется потребляемое напряжение в цепи. Пока лечу это постукиванием по фаре, но скоро поеду на СТО делать очередной ТО.
В общем, хотел просто написать еще одну причину.
Gonna ride the wild wind
  Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ zhenya 12 2 012 20-12-2024 11:30
Останнє: awas59
  Реле дальнего света. Awes 7 2 690 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 7 472 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Нужен электрик по VAG Skoda A5 FL, ошибка 00187 Подача упр сигнала на реле кл 75Х tiagra 0 1 684 31-03-2020 14:08
Останнє: tiagra
  Ремонт реле дворников Олег француз 1 1 708 27-09-2019 18:51
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 225 21-09-2019 20:29
  пошук у ELSA або як найти реле? Porter 4 2 790 08-03-2018 19:43
Останнє: ИгорьЛ
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 19 830 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
  Разгрузочное реле контактной группы замка зажигания gentleforce 2 3 451 30-10-2015 09:09
Останнє: nikish
  Треск в реле поворотов Andrey82 28 24 982 28-07-2015 11:04
Останнє: Romancho
